Vecchio 17 novembre 06, 12:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Ricevente Alpha
sto facendo la lista della spesa per Verona, e vorrei
inserire al resto ($$), anche una RX Shulze Alpha 840.
Ora la mia domanda e' questa, tra la 840S e la 840 W, voi
cosa mi consiglate?? e' preferibe l'una o l'altra?
Grassie
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 13:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Dipende come ti fa + comodo a te
la differenza consiste solo nella disposizione del connettore servi, se orizzontale o verticale, quindi sceglila in base all'uso che ne devi fare.
Comunque è un'ottima ricevente, io ne ho 2 una 8ch e l'altra a 5
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 13:11   #3 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pepitos
Grassie
L'unica cosa che cambia tra le 2 è la disposizione dei connettori per i servi; una li ha sopra e l'altra li ha davanti quindi, a parità di rx, prendi quella che ti torna meglio come collegamento.
ciao, Giacomo
840S --> Allegato 24970
840W --> Allegato 24971
Ultima modifica di g14c0m0 : 03 dicembre 06 alle ore 19:40
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 13:12   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gianf
azz sono arrivato secondo
ciao ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 15:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
ragaaazzi vi rigrazio per la vostra pronta risposta, ma
la differenza del connettore l'avevo notata,
quello che mi interessa e' di avere un vostro consiglio
su quale delle due e' piu' pratica nel collegamento dei
fili.
Mi spiego meglio, io ho 3 riceventi e tutte hanno
la carica dall'alto (come le lavatrici) ma noto che nelle
fuso non troppo grandi, ai cavi spesso si ci fa fare curve
strette col rischio che vibrazioni o quant'altro allentino
le spine. Sarei tentato all'acquisto del modello con contatti
esterni, ma sui canali liberi quei contatti tenderanno a
piegarsi???
Insomma, faccio tesoro delle vostre esperienze in merito.
Pepitos
Vecchio 17 novembre 06, 15:37   #6 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
fili.
piegarsi???
Sui contatti che nn sono utilizzati puoi sempre mettere degli spinotti vuoti .... jonathan li vende mi sembra in bustine da 10 e nn costano praticamente niente.
ciao ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 15:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
se hai una fusoliera stretta tipo aliante allora va sicuramente meglio quella con contatti orizzontali ma che è comunque + lunga dell'altra, altrimenti usa quella con connettori verticali che è + gestibile in caso di scollegamenti frequenti.
Dipende dallo spazio a disposizione.
Per esempio la mi a8ch che ho messo nell'eli eletrtico, l'ho presa con contatti orizzontali proprio per problemi pratici e di spazio disponibile.
Gianfilippo
Vecchio 17 novembre 06, 15:45   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Aggiungo che quella a contatti orizzontali non è come in foto, ha la protezione di plastica; i pin sono un minimo protetti, non sono lasciati così all'aria.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 17:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Io preferisco quella a contatti orizzontali (840w), è più facile infilarla
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 11:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Grazzie per le info.
...e i quarzi??? che mi consigliate? (marca)
Ho un Hitec Elipse 7 con quarzi hitec
Pepitos
ricevente shluze alpha 8.40 quali quarzi? hurricane01 Radiocomandi 10 07 maggio 06 01:26
Ricevente Schulze alpha 8.40w e motori a scoppio bibos Aeromodellismo 9 15 febbraio 06 09:13
CI CD CI/CD Alpha e CM filofilato Aeromodellismo Alianti 9 09 dicembre 05 03:20
Alpha 27 ferrama Aeromodellismo 1 31 marzo 05 14:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
