Vecchio 03 febbraio 25, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Open tx per upgrade jumper t16
Ciao a tutti,
la mia JUMPER T16 dopo diversi anni funziona ancora benone.
Però monta software OPEN TX datato, la versione 2.3.15N546 di Agosto 2021.
Vorrei fare un upgrade, ma sul sito web Open TX tutto si è fermato al 2022:
https://www.open-tx.org/downloads
Avete suggerimenti ? Grazie
Ultima modifica di ik2nbu : 22 marzo 26 alle ore 21:19
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 25, 22:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
OpenTx è stato abbandonato in favore di EdgeTx.
EdgeTx è un derivato di OpenTx e ha delle funzioni in più (esempio tra tutti, il supporto al display touchscreen).
In ogni caso, se non ti interessano funzioni avanzate (esempi: codice Lua, modulo Multiprotocollo, ELRS) non ofre niente di più rispetto al vecchio OpenTx!
Vecchio 04 febbraio 25, 08:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Installa EdgeTx. Io dopo anni ho aggiornato la mia Taranis Xlite pro. E' molto facile farlo. Le riceventi rimangono bindate e i modelli si possono reimportare. Tra l'altro, la tua radio , che ènil predecxessore della Radiomaster T16, guadagnerebbe moltissimo e si svecchierebbe.
https://manual.edgetx.org/installing...pdating-edgetx
https://manual.edgetx.org/color-radios
Ultima modifica di gattibox : 04 febbraio 25 alle ore 08:22
gattibox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 25, 09:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
come detto il seguito di OTX, non so bene riguardo gli sviluppatori che legame abbiano col vecchio OTX, ma seguendo il discorso, un periodo aggiornavano entrambi, erano per schermi BW e colori, ma OTX si fermava senza le funzionalità touch, mentre EdgeTX le implementava; inizialmente ero diffidente perchè pensavo OTX fosse morto e ETX lo sviluppavano una comunity, invece ETX è proseguito, maturato e supportato da molti produttori, tra cui non c'è FrSky, supportato non ufficialmente anche se installabile sulle radio non di ultima generazione: Q X7, X9D 2019, X10, X12 e poche altre;
quindi vai tranquillo, credo ci sia anche il modo di convertire i modelli in quanto strutturalmente si dovrebbe trattare dello stesso software tra il vecchio OTX e ETX, non ti so dire in quanto giusto l'anno scorso ho rinnovato il parco radio con TX16S MK2 che è praticamente il clone della tua Jumper che ha aperto le acque con una bella radio copiata dal buon Futaba T16SZ come solo i cinesi sanno fare, con in più i 6 tasti dei mode e i tasti per OpenTX/EdgeTX ed un motore interno con il triplo delle funzionalita, EdgeTX.
Vecchio 04 febbraio 25, 10:28   #5 (permalink)  Top
Occhio che l'aggiornamento da OpenTx a EdgeTx, i modelli non vengono importati... vengono persi...
Se non si vogliono perdere i modelli, cè una versione vecchia di EdgeTx di mezzo che permette l'import dei modelli di OpenTx su EdgeTx. (sul sito di EdgeTx cè un paragrafetto apposito)
Vecchio 05 febbraio 25, 08:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Mi permetto di aggiornare. Ho importato i modelli da OpenTx a EdgTx tramite il companion di Edge 2.10.5. Nessun problema di importazione. Basta seguire le istruzioni.
Vecchio 05 febbraio 25, 11:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Ok grazie dei suggerimenti, farò un tentativo con edge
Vecchio 05 febbraio 25, 20:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Ti consiglio l aggiornamento tramite buddy.https://buddy.edgetx.org/#/flash?version=v2.10.6
Vecchio 05 febbraio 25, 22:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Reminder: Upgrading from versions of EdgeTX earlier than v2.6 (or from OpenTX) is no longer possible via the radio firmware (this does not affect Companion). You first need to update to EdgeTX 2.8 to migrate your radio and model settings, and then you can update to the current version. See the Installing and Updating EdgeTX manual page for further information.
Qui mi pare di capire che prima devo usare la versione TX 2.8 e salvare i modelli,
e poi passare alla versione 10. Corretto ? Grazie.
Vecchio 06 febbraio 25, 08:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Con il companion di opentx salva i modelli nel suo file xxxxxx.otx. Fai una copi della SD, se ce l'hai. Poi con l'applicazione web di Buddy flasha la radio e poi formatta la scheda sd sempre da web. Poi con il companion (ultima versione ) di edge ritrasferici i modelli e sei a posto.
Jumper T16: prime impressioni e prove bidibonvi Radiocomandi 526 13 maggio 24 22:19
T16 JUMPER - Un tutorial insieme ? ik2nbu Radiocomandi 64 23 marzo 21 19:52
Impostazioni modulo multiprotocollo jumper t16 Luca78 Radiocomandi 6 12 ottobre 20 00:53
Jumper T16 pro hall FPVxfun Merc. Motori ed Elettronica 1 03 ottobre 20 21:42
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:08.
