Vecchio 24 ottobre 24, 10:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io sto usando i frsky e i corona e sono affidabili.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 24, 10:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da ste68 Visualizza messaggio
Avrei preso volentieri quello indicato
https://it.aliexpress.com/i/10050025...yAdapt=glo2ita
ma non lo trovo disponibile da nessuna parte, solo un sito in inghilterra che però non capisco perchè non spedisce in italia, ho provato a contattarli ma non rispondono alle mail.
Se qualcuno mi sa dire dove posso trovarlo lo prendo
stessa cosa per quelli della frsky, oppure di altra marca affidabile ed economica
grazie a tutti
non rispondono agli italiani da anni certi siti perché gli italiani su internet sono diventati napoletani
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 24, 11:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Grosseto
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Mi puoi indicare dove trovarli disponibili? di Corona non trovo disponibile da nessuna parte il decoder, di frsky non trovo disponibile da nessuna parte il programmatore.
ste68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 24, 11:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
che meraviglia, tanto per cambiare....
Vecchio 25 ottobre 24, 01:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
SBUS decoder
Due alternative semplici, senza bisogno di scheda programmazione
1) compri il decoder 4 ch della FrSky, ottimo:https://it.aliexpress.com/item/40000...yAdapt=glo2ita
e con la Rx 6208SB programmi che canali vuoi su i 4 pin PWM del decoder (esempio 9.10.11.12, ma possono essere 4 qualsiasi dei 16 canali, puoi anche duplicare quelli da 1 a 8 se vuoi due servi per canale), questo è il link del manuale del decoder FrSky https://www.frsky-rc.com/wp-content/...%20Decoder.pdf e allego immagine istruzione manuale 6208SB che integra le istruzioni FrSky. Se non ci riesci chiamami, io comunque ho la scheda FrSky per la programmazione decoder, al peggio mi mandi il decoder e te lo programmo io. Comunque io ho programmato il decoder FrSky sia con la sua scheda di programmazione che con la Rx 6208SB, che ho perchè continuo a usare Futaba, nonostante ultimamente usi di più FrSky.
2) compri questo decoder, https://it.aliexpress.com/item/40000...yAdapt=glo2ita
che però consente di avere solo i canali 1-8 sui pin PWM. E quindi dovrai programmare la 6208SB in mode B (sui pin PWM della Rx avrai i canali 9-16). Questo decoder dichiara piena compatibilità con SBUS Futaba, altri simili hanno dato problemi.
Visto che le tracce del decoder non sono un granchè, se la tua radio ti consente di assegnare il numero del canale a tuo piacimento per ogni comando, ti conviene indirizzare 8 canali sulle uscite 9-16 (Mode della 6208SB e un canale sul canale 1 che corrisponde al pin della canale 1 del decoder.
Se la radio non ti consente l'assegnazione libera dei canali allora rinforzi bene l'alimentazione dei servi, (ti mando delle foto di come fare, visto che l'ho fatto) e avrai i primi 8 canali sul decoder, e il 9 sulla 6208SB.
Ti mando il mio contatto telefonico per email, chiamami che ti spiego meglio.
David
Immagini allegate
Tipo file: jpg Rx. modeB.jpg‎ (38,5 KB, 24 visite)
Ultima modifica di davinja : 25 ottobre 24 alle ore 01:38
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 24, 01:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Link corretto decoder FrSky
Nel mio messaggio precedente il link per il decoder FrSky è incorretto, quello giusto è:
1) compri il decoder 4 ch della FrSky: https://www.banggood.com/it/Frsky-SB...iABEgLIMfD_BwE
David
Ultima modifica di davinja : 25 ottobre 24 alle ore 01:51
Vecchio 16 novembre 24, 18:24   #17 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Decoder sbus FrSky
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
David
Ciao, problema (più che altro mia ignoranza) risolto.
Ho acquistato il decoder Frsky come indicato e sono riuscito a collegarlo all'uscita sbus assegnando i canali come volevo.
Utilizzando la ricevente 6208SB come programmatore la cosa è davvero immediata, sono di fatto solo 2 semplici passaggi;
1) collegare il decoder alla porta sbus della ricevente, alimentare tutto e impostare sul decoder (c'è un tastino apposito) l'uscita pwm a cui si vuole assegnare un canale.Poi spegnere.
2) scollegare il decoder dalla presa sbus e ricollegarlo alla ricevente ma stavolta alla uscita pwm relativa al canale che si vuole assegnare. Sulla porta DATA della ricevente inserire la spinetta a ponticello. Accendere la ricevente. Se si vuole assegnare un canale da 1 a 8 non serve altro, basta spegnere; se invece si vuole assegnare un canale da 9 a 16 occorre premere il tasto link/mode per circa 1-2 secondi, fino a che non diventa giallo e rosso. Spegnere.
Grazie mille a tutti per l'aiuto, magari questa procedura può tornare utile a qualcuno...
Stefano
Connessione PWM o SBUS wireless willyfan Radiocomandi 17 25 agosto 17 22:06
Rx s.bus Futaba R6208SB mark.me Elimodellismo Elettronica 17 22 giugno 16 08:17
Futaba R6208SB....riassumendo... mark.me Radiocomandi 0 21 gennaio 13 00:26
ff9 e r6208sb mauro2 Radiocomandi 10 28 luglio 12 17:11
futaba r6208sb blakwolf1976 Radiocomandi 0 18 gennaio 12 10:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:58.
