Vecchio 22 ottobre 24, 10:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Grosseto
R6208SB connessione SBUS
Ciao a tutti, per favore potete indicarmi come utilizzare una ricevente SBUS con dei normali servi analogici/digitali anche di altre marche
in particolare ho questi componenti (un pò vecchiotti ma in perfetta efficienza)
radio FUTABA T8FG SUPER (14ch)
rx FUTABA R6208SB
vorrei utilizzare 9 canali, ma da 1 a 8 con uscita sbus e il 9 sulla normale uscita convenzionale, che devo fare?
vorrei anche sapere:
- la connessione sbus invece per i canali da 9 a 16 è già impostata di fabbrica e si potrebbe già usare da subito senza fare niente?
- come devo fare per collegare da 1 a 8 servi sull'uscita sbus?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Stefano
ste68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 24, 10:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da ste68 Visualizza messaggio
rx FUTABA R6208SB
1 a 8 li colleghi da uscita SBUS a cascata, occhio assorbimenti, se sono di ampere notevoli ogni tratto va rialimentato con preferibili diodi, ogni nodo di alimentazione in più lo devi connettere e staccare dopo ogni sessione, se hai servi SBUS con indirizzo asseganto, il 9 uscita normale si chiama pwm, devi leggere il manuale della RX, ora non scendo nello specifico, e assegnare le uscite pwm non da 1 all'ultimo numero, ma da 9 in poi; il primo corrisponde non a 1 pwm ma 9, il secondo canale a 10 ecc.
SBUS è un protocollo seriale che indirizza dal n. 1 al n. 16 canali che vanno assegnati al dispositivo slave, cioè il servo
con servi normali occorre un decoder SBUS-PWM tutto detto in brevissimo, approfondiranno altri mancanze e imprecisioni
Stefano
leggere sopra
Ultima modifica di flyhight : 22 ottobre 24 alle ore 10:49
Vecchio 22 ottobre 24, 10:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Sulle spinette 1...8 metti servi normali PWM
Sulla spinetta sbus servi sbus, o con un adattatore (futaba o compatibile) servi normali.
Io ho usato questo
https://it.aliexpress.com/i/10050025...yAdapt=glo2ita
Ti serve anche il programmatore per programmare le 3 uscite
https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Solo Aeromodelli -
Vecchio 22 ottobre 24, 11:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Grazie mille delle risposte, diciamo che per ora ci ho capito..un pò si e un pò no
ma in ogni caso se io volessi assegnare i canali da 1 a 9 sull'uscita sbus come dovrei fare?
Vecchio 22 ottobre 24, 11:42   #5 (permalink)  Top
Nell' uscita sbus ci sono i segnali di tutti i canali, e' il servo programmato per un determinato canale a usare quel segnale e non gli altri.
Negli aerei con giroscopio uso solo il sbus per alettoni, profondità e direzionale.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 22 ottobre 24, 11:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
ovvio, da ora in poi ci capirai sempre meno.... ma molto più semplice comunque di quanto immagini basta provare, una volta ho fatto un 9 canali tutti SBUS per divertimento, meno l'esc con un decoder;
se tu volessi assegnare i canali da 1 a 9 sull'uscita sbus non devi fare nulla, i segnali sono doppi, da 1 della RX esce il canale 1 pwm (servo classico), mentre da SBUS esce un segnale seriale di 16 canali indirizzati di cui il 1 è lesatta copia del 1 PWM ma codificato (in chiaro non cifrato) e lo stesso fino a 8, poi avendo la la tua RX che mi son visto, avevo Futaba fino ad alcuni anni fa, ha 8 uscite pwm, di cui la 8 suggerita per attaccare la batteria con una Y, ma non credo cambi nulla dalle altre, invece il 9 lo devi collegare per forza al sbus
Vecchio 22 ottobre 24, 11:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Grazie mille.
Ma allora se sull'uscita sbus volessi collegare per esempio 8 servi NON sbus, su 8 canali diversi, si potrebbe fare?
Ho visto che il decoder sbus/pwm ha solo 3 uscite.
Abbiate pazienza, sto cercando di re-imparare tra l'altro con materiale ormai datato..
Vecchio 22 ottobre 24, 12:28   #8 (permalink)  Top
Grazie mille.
Ne esistono anche a 4 o più, in un aliantino ho collegato l'ala con 1 spinetta al decoder programmato per i canali 1,6,7,8
Il serial bus e ancora in uso in futaba, è stato aggiunto il sbus2 per la telemetria.
Molte riceventi di varie marche hanno un proprio bus.
La ricevente riceve i dati, li elabora e a secondo dei casi li mette in uscita con i protocolli
PWM per servi normali
SBUS per servi sbus
Qualcuna il vecchio CPPM anche se in disuso, io lo uso per fare maestro allievo senza filo
Solo Aeromodelli -
Vecchio 22 ottobre 24, 18:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
SBUS per servi sbus
Bene grazie
solo per sicurezza, mi sapreste indicare un decoder affidabile per più canali? Non vorrei acquistare prodotti poco sicuri. e ogni decoder poi necessita di un programmatore?
questo per esempio, potrebbe andare bene?
https://it.aliexpress.com/item/1005001708523220.html
Vecchio 24 ottobre 24, 08:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Avrei preso volentieri quello indicato
ma non lo trovo disponibile da nessuna parte, solo un sito in inghilterra che però non capisco perchè non spedisce in italia, ho provato a contattarli ma non rispondono alle mail.
Se qualcuno mi sa dire dove posso trovarlo lo prendo
stessa cosa per quelli della frsky, oppure di altra marca affidabile ed economica
grazie a tutti
Connessione PWM o SBUS wireless willyfan Radiocomandi 17 25 agosto 17 22:06
Rx s.bus Futaba R6208SB mark.me Elimodellismo Elettronica 17 22 giugno 16 08:17
Futaba R6208SB....riassumendo... mark.me Radiocomandi 0 21 gennaio 13 00:26
ff9 e r6208sb mauro2 Radiocomandi 10 28 luglio 12 17:11
futaba r6208sb blakwolf1976 Radiocomandi 0 18 gennaio 12 10:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:01.
