Vecchio 11 luglio 24, 12:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
OpenTx 2.3.16 o 2.4
Sarà un argomento ritrito o comunque con una risposta certa, ma, abbiamo novità sull'uscita della nuova versione di OpenTx oppure devo inevitabilmente migrare a EdgeTx?
Siccome vorrei usare delle Archer e Archer plus con la mia Taranis Xlite Pro mi sembra di avere capito che mi tocca cambiare al fine di non avere dei problemi di compatibilità.
Attendo una risposta ;)
gattibox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 24, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
non è scritto da nessuna parte ma opentx è fermo da 2 anni non ricordo la versione; edge tx è uguale con molte cose in più e miglioramenti grafici, almeno per le RadioMaster; la struttura di base potente solida e inclusiva di ogni funzionalità è la medesima di opentx, con aggiunte in più via via
Vecchio 11 luglio 24, 16:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Corretto in tutto. Il mio unico dubbio è che Edgetx è supportato direttamente da Radimaster, Jumper e Flysky come una volta lo era Opentx con FrSky.
La mia Taranis è supportata solo dalla community, quindi molto meno.
Ma farò un tentativo!
Vecchio 12 luglio 24, 08:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
capisco la paura; la mia storia in breve è che vengo da FrSky e sono rimasto alla 2.3.15 di opentx mi sembra, l’ultima del 2022, poi ho provato ethos una stagione e sono passato a radiomaster tx16S mk2, ottima ; a sensazione tutte le marche supportate da edgetx sono credo debaggate e aggiornate come firmware alla stessa importanza, per cui credo che, visto che aprendo il sito edgetx appare una horus, credo che tutte le FrSky supportate siano super affidabili con edgetx, escluse le x18 e x20 e non so altre, poi bisogna vedere i nuovi protocolli Twin, Tandem ecc. credo ormai di pertinenza esclusiva FrSky e quindi suppongo che ci vuole ethos; sulle compatibilità non sono ferrato visto che oltretutto il mercato si è espanso e poi con radiomaster mi sono semplificato tutto, oltretutto ho il modulo elrs quindi non ho più nemmeno sorte di protocolli più o meno compatibili, basta aggiornare
Vecchio 12 luglio 24, 16:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Sono della tua stessa idea. Grazie a ELRS ed Edgetx si è riformata una community aperta sia nell'herdware che nel software. Io uso ELRS tramite modulo di radiomaster e sono altresì contento, ma rimango anche un fedele di FrSky con cui mi sono trovato sempre bene fino ad adesso. Tramite i moduli nano ho sempre la possibilità di provare altri protocolli / frequenze senza impazzire troppo. Proverò e poi ti saprò dire. Per curiosità, Ethos non andava bene?
Vecchio 12 luglio 24, 18:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
per prudenza preferirei non rispondere approfonditamente, rischio la denuncia; no, non mi è piaciuto per niente
Vecchio 13 luglio 24, 12:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
ahahah. Sarei proprio curioso. Ho provato una x20 di un amico e non mi sembrava malaccio.
Vecchio 13 luglio 24, 13:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
un conto è sembra, un conto è E’
X18 e X20 Ethos è praticamente lo stesso, anche io ho un socio che ha la x20, io la 18, cambia solo qualche schermata avendo maggiore definizione la x20, ci entrano un po’ più cose o sono meglio definite
Vecchio 15 luglio 24, 08:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Hai per caso info sulla Twin X14(S). Sarebbe a mio budget e potrei riutilizzare i moduli che già posseggo (R9m, multi, elrs 2.4/900)?
Vecchio 15 luglio 24, 09:11   #10 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
non ho info, ma non ne vedo il senso se non per dronisti racer; infatti ha sempre solo Ethos, credo non si possa passare a open source se è sulla stessa linea di X18 come suppongo, non ha il comodo dual band Tandem sulla 2,4 e 900, ma il twin, che non so di preciso ma è una sorta di 2 frequenze (che poi ogni sistema spettrale salta su diverse frequenze) sulla stessa banda 2,4 con vantaggi che solo un esperto sa dirti, non io; per usare moduli che hai io prenderei una che supporta EdgeTX con modulo compatibile, anche perchè il multi protocol è supportato da Ethos? boh, ci sono troppe cose ad oggi per poter stare dietro a capire tutte le compatibilità... per questo ho preso una Radiomaster che ha tutto integrato con modulo interno ELRS; poi se ti piace una radio allora è un altro discorso... PS io ho in vendita una X18 modello base provata pochissimo, il modulo è di tipo nano come peraltro la Twin X14; ti posso fare lo stesso prezzo di una X14, hai una radio che praticamente è nuova ed ha in più modulazione Tandem
Ultima modifica di flyhight : 15 luglio 24 alle ore 09:18
OpenTx 2.3 akrobaticone Radiocomandi 29 01 giugno 21 17:56
OpenTX 2.2.4 FPVxfun Radiocomandi 1 21 agosto 19 22:43
OpenTx 2.2 akrobaticone Radiocomandi 21 31 maggio 18 00:40
opentx 2.1.6. in italiano AIRONE Radiocomandi 0 06 aprile 18 21:56
turnigy 9x opentx viro57 Radiocomandi 1 30 settembre 16 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
