Vecchio 18 giugno 24, 20:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Utilizzo LiPo su Futaba T14SG
Sto valutando l' opportunità di sostituire il pacco batterie originale (NiMH) con una lipo 2 celle. Chiedo gentilmente a chi ha già fatto la stessa cosa se la ricarica Lipo può essere fatta utilizzando lo stesso ingresso presente sulla radio (e quindi senza aprire ogni volta il vano batteria) o bisogna scollegarla e caricarla a parte.
Grazie.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 24, 23:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Mi sa che ti tocca....in quanto il suo caricabatterie è per NiMH.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 24, 23:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Ovviamente userei un caricabatterie con programma Lipo.
Vecchio 19 giugno 24, 08:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Io le tolgo comunque.....non si sa mai!!!!!!
FAI 8234
Vecchio 20 giugno 24, 11:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
mai avuto bisogno di cambiare batteria, anzi, all'inizio avevo acquistato una batteria di scorta allo scopo di non rimanere a terra, mai usata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 giugno 24, 11:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io ho avuto la suddetta radio di importazione Robbe, aveva di serie il pacco batteria lipo con caricabatteria dedicato, la batteria però era già provvista del suo sistema di controllo interno.
(Martin Luther King)
Vecchio 20 giugno 24, 13:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Se sei ancora in fase di valutazione ti suggerisco di lasciare tutto così com'è.
Smontare e rimontare ogni volta, prima o poi creerà qualche tipo di affaticamento.(E già successo)
Installando le eneloop avrai lunga autonomia, affidabilità e nessuna difficoltà di ricarica.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 24, 14:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Che io mi ricordi ho comperato il kit robbe con batteria liion forse, o lipo da grande capacità e bassa potenza, ma mi sembra più un liion, con carica batteria 8,4V, la batteria non mi sembra avesse nessun circuito, la spesa valeva la comodità di non estrarla e collegavo il caricabatterie nuovo allo stesso jack del vecchio per nicd
Vecchio 20 giugno 24, 15:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Saluti
Il pacco originale NiMH (5 batterie) ha ormai 10 anni e comincia a dare qualche segnale di affaticamento. Le batterie sono formato 4/5A e le dimensioni delle AA non sono compatibili con il vano interno della TX (troppo lunghe).
Sto cercando, senza successo, le Eneloop formato 4/5A con linguette a saldare.
Vecchio 20 giugno 24, 17:51   #10 (permalink)  Top
Ti posso assicurare che era un pacco lipo 2s molto sottile circa 12 mm di spessore e aveva all'interno del termoretaibile rosso un sistema di bilanciamento e protezione da sovratensione.
Ultima modifica di runnerfly67 : 20 giugno 24 alle ore 17:58
futaba t14sg daniele335 Merc. Motori ed Elettronica 3 21 maggio 20 13:54
Futaba t14sg Pierluigiputhod Radiocomandi 15 09 agosto 16 00:06
Futaba T14sg kimi967 Merc. Motori ed Elettronica 6 07 giugno 16 21:49
Futaba T14sg alberto.dva Radiocomandi 9 05 gennaio 15 18:32
Futaba T14sg Argiel4 Radiocomandi 8 26 agosto 14 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
