Vecchio 28 febbraio 24, 14:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2012
Smile Graupner MC-20
Buongiorno ragazzi,
Cerco questo interruttore per la mia Graupner MC-20.
L'interruttore è ON-ON della Salecom T80-T che vedete in allegato.
Sarebbe possibile trovarlo originale? Avete un link?
Vi ringrazio in anticipo
Graupner MC-20-img20240225163905-1-.jpg   Graupner MC-20-img20240225163912-1-.jpg
falanga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 24, 15:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2013
Residenza: Pisa/Orbetello
Non serve ritrovare esattamente lo stesso. Sono deviatori standard.
Basta trovarne uno equivalente di buona qualità.
Se hai un negozio di componenti elettronici in città basta facci un salto. Ne avranno sicuramente.
Oppure prova a cercare su RS-Online o store analoghi.
Esempio: vedi se le dimensioni tornano (clicca qui)
gigiorrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 24, 18:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
fai una ricerca su aliexpress "futaba switch"
esempio:
https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 24, 19:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Posso dirti che JR e Graupner montano gli stessi interruttori.
Come dice Italo puoi cercarli su Aliexpress ma attenzione perchè quelli della Futaba hanno la piedinatura differente.
La Frsky e Radiomaster montano gli stessi ma devi leggere con attenzione la descrizione perchè a te serve ON ON.
Immagino a 3 posizioni.
Guarda bene anche i piedini perchè i tuoi sono tutti allineati e quindi confrontali prima dell'acquisto.
Se invece cerchi gli originali, protrebbe averli Gmax.
https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 24, 22:12   #5 (permalink)  Top
Interruttori ON ON non esistono.
Esistono a 2 posizioni ON OFF normali o a molla, 3 posizioni ON OFF ON, il tutto lunghi o corti.
Ci sono diversi produttori con diametro della vite leggermente differente, con filetto uno in pollici in disuso e l' altro metrico la maggioranza.
Ho fatto una ricerca per futaba perchè escono più facilmente, ma sono tutti intercambiabili frsky, radiomaster, futaba, graupner ecc.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 29 febbraio 24, 12:51   #6 (permalink)  Top
Ragazzi,
Vi ringrazio in anticipo per il tempo che mi state dedicando.
Vi allego una foto di quale switch è rotto.
Sembra essere un T80-T a molla sicuramente, di tipo ON ON ma in realtà è un ON-MOM
Con leva da 21 mm.
Qualcuno che la possiede mi può confermare?
https://it.aliexpress.com/item/40005...yAdapt=glo2ita
Dovrebbe essere il modello T8013A-U ON-MOM ma con la leva lunga che non vedo in elenco.
Vecchio 01 marzo 24, 09:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Con una freccia sola e' l'interruttore reset con molla.
Quindi e' un ON ON 2 posizioni con molla di richiamo.
Nell'annuncio devi selezionare: 2 position, long (20mm), back spring.
Personalmente li ho presi tutti tanto da tenerli di riserva.
Vecchio 03 marzo 24, 19:24   #8 (permalink)  Top
Grazie mille ragazzi per l'aiuto, tutti molto gentili. Buona vento!
Tags
graupner, hott, salecom
TARANIS X9-E & Taranis X9-D & Graupner MX22 & Graupner X3810 Oldone Merc. Motori ed Elettronica 4 12 novembre 16 16:47
Riceventi graupner futaba emodulo graupner in 40mhz Faustino Merc. Motori ed Elettronica 0 28 ottobre 14 23:21
graupner mx-20 Maverikwart Radiocomandi 110 31 luglio 13 09:53
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 19:30
EJ Graupner. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 16 luglio 11 10:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:31.
