Vecchio 01 maggio 23, 14:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
impossibilita' di accedere alle opzioni del AR636A
Salve, mi rivolgo ai possessori di modelli eflite con riceventi spektrum AR636A con safe. che sarebbero quei modelli stabilizzati. fin'ora andata tutto bene, ora ho un problema con un modello e ho l'esigenza di cambiare dei paramentri del giroscopio.ed ho provato a connettere la ricevente al pc con il suo cavetto programmatore, pero' nello spektrum programmer mi permette solo di controllare gli aggiornamenti del firmare. ma le opzioni per programmare il modello sono disabilitate, ho provato in vari modi, collegando prima il cavo, poi lanciando il programma e viceversa ma non funziona niente. c'e' qualcuno che e' riuscito nel intento ?.
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 23, 17:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
ciao.
se ricordo bene le prime non puoi farci niente per un altro modello che non sia identico o simile a quello che e installato.
la tua e la serie quella tutta nera?
forse puoi caricare un altro mnodello eflite che sia simile al tuo.
so su rcgrups ch esiste un modo alternarivo per giocare con i parametri ,ma non garantisco.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 23, 23:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
ciao, si la mia e' quella tutta nera la AR 636A , nel fratempo ho parlato con il guru de rcgroup.com quello che appunto ha scritto la guida e anche con altri esperti, e mi hanno confermato quello che sospettavo , cioe' che la mia 636 A con il firware per elicottero non e' programmabile con il lo spektrum programmer. ora sono dietro a vedere se' riesco a programmarla con la mia trasmittente DX6. oltretutto non sono esperto di programmazione spektrum.
Vecchio 02 maggio 23, 23:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
io comunque non volevo programmarla per un altro modello, a me bastava correggere la sensibilita' del giroscopio. siccome l'hely si scuote in volo. volevo diminuirla per vedere se' ceccava lo squotimento. a tal proposito nella trasmittente sono andato nella pagina del menu GYRO e ho impostato l'interuttore D a 3 posizioni con 2 valori negativi del gyro, nella posizione 1 ho messo -25% e nella posizione 2 ho messo -50%. poi prendendo in mano l'elicottero, e muovendolo nel senso del beccheggio, speravo di vedere una diminuizione della stabilizazione. ma sembra che nulla cambi.non ho potuto provarlo in volo.
Ricevente spektrum AR636A as3x eros 73 Merc. Motori ed Elettronica 0 08 settembre 19 16:51
Ricevente Spektrum AR636A afsoft Compro 1 05 febbraio 16 19:57
dare più potenza alle uscite del uln2803 dannybon Circuiti Elettronici 2 15 marzo 14 10:40
ATTENZIONE alle plastiche flybar del Gaui200 Enrico_ Elimodellismo Motore Elettrico 3 17 gennaio 09 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
