Vecchio 12 aprile 23, 18:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Capri
Invia un messaggio via MSN a dani75
Invertire cavi potenziometro per invertire comando?
Buonasera, ad un potenziometro che ha 3 fili, bianco, rosso (centrale) e nero, invertendogli il bianco col nero, gli si inverte il comando? Nel senso che dopo, dando comando con gli stick a destra, questo darà comando sinistra?
--who am i to judge?--
--La semplicità è la forma della vera grandezza--
dani75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 23, 18:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Devi invertire i 2 laterali del potenziometro
e
invertire i 2 fili del motore
Solo Aeromodelli -
Vecchio 12 aprile 23, 18:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Capri
Non mi occorre per un motore, ma per il potenziometro dello stick del radiocomando. Chiedo scusa se mi sono espresso male, cerco di spiegarmi meglio, inserendo anche una foto. Ho un radiocomando di un elicottero, che è possibile impostare in mode 1 o 2, ma visto che piloto in mode 3, solitamente mi è bastato cambiare il connettore a spinetta dei due stick, invertendoli. In questo caso però, siccome i potenziometri degli stick di destra e sinistra, sono montati uno in alto e l'altro in basso, invertendoli, si inverte il comando, quindi riesco a passarlo in mode 3, però avrò lo stick della coda, e quello degli alettoni, che funzionano al contrario. Nel radiocomando, a mio avviso, non ho altre soluzioni, se non quella, dopo aver invertito i connettori, di invertire i cavi dei potenziometri, se questo farà si che si invertano anche i comandi. Allego una foto. Grazie a chi saprà aiutarmi...
Vecchio 12 aprile 23, 19:01   #4 (permalink)  Top
Se la radio non ha i reverse, inverti i laterali del potenziometro.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 12 aprile 23, 19:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Capri
No purtroppo la radio non ha i reverse. Proverò ad invertire i cavetti esterni. Grazie mille!!!
Vecchio 12 aprile 23, 23:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
In una vecchia Futaba di provenienza USA avevo invertito i comandi invertendo i cavi esterni dei potenziometri.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 13 aprile 23, 12:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Capri
Ok proverò, sperando di non fare danni, in una discussione ho visto che invertendo i fili esterni si può perdere il centro dello stick...
La discussione è questa: https://www.baronerosso.it/forum/eli...i-comandi.html
Vecchio 13 aprile 23, 14:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Originalmente inviato da dani75 Visualizza messaggio
E' molto probabile, difficilmente il potenziometro è esattamente simmetrico, ma è altrettanto possibile ricentrarlo.
Normalmente è possibile "sganciare" il potenziometro dallo stick e rifare con molta pazienza lo zero.
L'alternativa è il famoso cavetto invertitore, ovviamente sul servo, senza modifiche alla radio:
https://shop.jonathan.it/it/alewings...-programmabile
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
Vecchio 13 aprile 23, 18:26   #9 (permalink)  Top
Residenza: Capri
Grazie per l'aiuto. Ma credi che corra comunque il rischio di perdere il centro, se l'eli ha il flight controller? purtroppo il cavetto invertitore non posso montarlo su quei servi, sono diversi, allego la foto, sia del servo che dell'elicottero.
Grazie ancora per l'aiuto... ;-)
Invertire cavi potenziometro per invertire comando?-servo.jpg   Invertire cavi potenziometro per invertire comando?-eli.jpg
Vecchio 13 aprile 23, 22:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Nel caso di radio con dei mix forse il cavetto inversore sul servo non eviterebbe problemi usando i suddetti mix.....
Se i trim sono elettronici bisognerà verificare il senso di funzionamento ed eventualmente invertire anche loro......
invertire comando cabra picchia su taranis Joe77 Radiocomandi 8 21 febbraio 16 19:12
invertire cavi sensori di hall su motore brushed? (marzo) Circuiti Elettronici 28 22 novembre 15 14:26
potenziometro radio da invertire kamikazeta Circuiti Elettronici 28 18 luglio 15 19:39
Invertire comando gas Dx6i spidercody Elimodellismo Principianti 23 02 giugno 12 21:54
Invertire i cavi del motore elettrico tonyhhkx Aeromodellismo Volo Elettrico 28 16 settembre 11 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
