Vecchio 14 agosto 22, 17:57   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
interruttore su motore flysky fs-16 x
ho rischiato di farmi male , con il mio elettrico .. per sbaglio , ho spostato la leva e per fortuna , solo rotto un'elica , senza tagliarmi ..
qualcuno ha una procedura per sottoporre lo stick del gas motore , ad un interruttore presente sulla trasmittente ?
cosi da poter sottomettere , l'azionamento del gas , al passaggio su " on " di uno degli interruttori presenti sulla radio , ad esempio SWA .
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 22, 23:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Da quello che ho letto sul Forum dovresti poter usare il "Throttle Hold" mettendo la percentuale del gas a 0% ed assegnandogli l'interruttore che preferisci.
L'esatta procedura sulla tua radio non te la so dire.
Sulla mia Spektrum DX6i io uso il "Throttle Cut" che sulla tua non mi sembra ci sia.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 15 agosto 22, 05:56   #3 (permalink)  Top
Sospeso
miscelare il canale del motore con uno degli interruttori che abbia il set minimo impostato a -100 ?
potrebbe andare ?
Vecchio 15 agosto 22, 10:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
No, cerchi sul manuale della tua radio il capitolo 5.13 "Throttle Hold" che, da quanto ho capito, è una funzione preimpostata. Va settato a 0% non -100. Col capitolo 5.12 assegni l'interruttore.
Devi fare delle prove perchè io non ne ho esperienza diretta, ho solo letto online il manuale della tua radio e letto alcuni post sul "Throttle Hold" sul Forum.
Ultima modifica di windsurfer : 15 agosto 22 alle ore 10:38
Vecchio 16 agosto 22, 11:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
puoi creare una fase di volo dove il motore sta a zero quando la inserisci
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Pilatus Vq model 270 cm motore 36 cc interruttore powerbox Faustino Merc. Aeromodellismo 3 07 marzo 22 17:27
Mx16 s configurazione interruttore motore sardinian Radiocomandi 1 29 ottobre 10 19:08
Impostazione Blocco Stick Motore su Interruttore Aquila1 Radiocomandi 1 02 luglio 10 22:33
Help interruttore\motore alessandroz88 Aeromodellismo Principianti 11 04 settembre 09 10:06
interruttore per escludere il motore ilducat Elimodellismo Principianti 2 24 luglio 09 15:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:32.
