-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   interruttore su motore flysky fs-16 x (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/389821-interruttore-su-motore-flysky-fs-16-x.html)
domenicopresta 14 agosto 22 17:57
ho rischiato di farmi male , con il mio elettrico .. per sbaglio , ho spostato la leva e per fortuna , solo rotto un'elica , senza tagliarmi ..
qualcuno ha una procedura per sottoporre lo stick del gas motore , ad un interruttore presente sulla trasmittente ?
cosi da poter sottomettere , l'azionamento del gas , al passaggio su " on " di uno degli interruttori presenti sulla radio , ad esempio SWA .
windsurfer 14 agosto 22 23:19
Da quello che ho letto sul Forum dovresti poter usare il "Throttle Hold" mettendo la percentuale del gas a 0% ed assegnandogli l'interruttore che preferisci.
L'esatta procedura sulla tua radio non te la so dire.
Sulla mia Spektrum DX6i io uso il "Throttle Cut" che sulla tua non mi sembra ci sia.
domenicopresta 15 agosto 22 05:56
miscelare il canale del motore con uno degli interruttori che abbia il set minimo impostato a -100 ?
potrebbe andare ?
windsurfer 15 agosto 22 10:30
No, cerchi sul manuale della tua radio il capitolo 5.13 "Throttle Hold" che, da quanto ho capito, è una funzione preimpostata. Va settato a 0% non -100. Col capitolo 5.12 assegni l'interruttore.
Devi fare delle prove perchè io non ne ho esperienza diretta, ho solo letto online il manuale della tua radio e letto alcuni post sul "Throttle Hold" sul Forum.
massimob 16 agosto 22 11:37
puoi creare una fase di volo dove il motore sta a zero quando la inserisci
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:54.
