Vecchio 13 aprile 22, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Futaba Export/Import dati
Save a tutti.
Oggi sulla mia Futaba T14SG (Fw 9.0C) ho programmato la configurazione di un nuovo modello di tipo Glider e, quando ho terminato, ne ho copiato la configurazione sulla SD per poi poterla importare nella T16SZ (FW 4.1C). Il processo è durato qualche decina di secondi (non era così, prima!). Dopo l'importazione sulla T16SZ (con esito positivo) mi sono ritrovato il modello importato con nome "LOG1" e di tipo ELI. Selezionato LOG1 ho avuto l'allarme motore ON e quindi non utilizzabile.
Per prova dalla SD della T14SG ho importato altri modelli creati tempo addietro, e con quelli non ho avuto problemi a ritrovarmeli sulla T16SZ.
Sapevo che qualcosa era cambiato (sulla T16SZ le memorie della SD devono essere caricate sulla ROM della RTX, mentre prima le configurazioni potevano essere lette direttamente dalla SD). Questo caso è successo anche a qualcuno di voi?
Grazie per l'attenzione
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 22, 19:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
tra 14sg e 18sz bisogna convertire i file, Sicuro che non sia lo stesso con la16sz che è simile come SW alla 18sz?
altra cosa: per trasferire i dati dovevo utilizzare le tx con la loro scheda e non semplicemente trasferirla dalla 14 alla 18 altrimenti non funziona.
T14 scheda nel lettore del pc - pc scheda nel lettore T18
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 13 aprile 22 alle ore 19:31
Vecchio 13 aprile 22, 21:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Ciao Massimo.
La T16 ha sempre convertito in automatico i modelli creati nella T14SG che volevo importare. Basta inserire la SD e all'accensione la legge; sente il file di un certo tipo e se seleziono il modello, lo converte (e si legge bene sul display). Invece (da) oggi, il risultato è stato quello descritto (spero abbastanza chiaramente).
L'importazione da T16SZ a T14SG invece non è mai stata possibile, a causa del diverso e non compatibile S.O. della T14, oltre al DB che non prevede T-FHSS.
Potrei rimettere un vecchio Fw nelle 2 RTX e riprovare, per curiosità.
Vecchio 13 aprile 22, 21:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
La T16SZ e T18SZ hanno lo stesso FW.
il comportamento è identico
Vecchio 27 marzo 23, 09:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: roma
Che voi sappiate, c’è un modo per trasferire da t18 a t10 e viceversa?
Non si finisce mai d'imparare
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Trasferimento dati futaba tz12 a T18mz ilmere Radiocomandi 1 13 aprile 17 00:39
Trasferire dati futaba t10 sulla nuova 14 dennyfiori Elimodellismo Elettronica 5 03 ottobre 13 22:06
Riceventi Futaba 2,4 e dati... Erick Radiocomandi 4 17 febbraio 10 14:13
Futaba t12 trasferimento dati da t9zap ilmere Radiocomandi 15 04 dicembre 09 21:47
Scaricare dati da CAMPAC FUTABA protomax Radiocomandi 3 28 agosto 06 21:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:31.
