Vecchio 13 aprile 22, 19:00   #1 (permalink)  Top
MaxAgo
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Futaba Export/Import dati
Save a tutti.
Oggi sulla mia Futaba T14SG (Fw 9.0C) ho programmato la configurazione di un nuovo modello di tipo Glider e, quando ho terminato, ne ho copiato la configurazione sulla SD per poi poterla importare nella T16SZ (FW 4.1C). Il processo è durato qualche decina di secondi (non era così, prima!). Dopo l'importazione sulla T16SZ (con esito positivo) mi sono ritrovato il modello importato con nome "LOG1" e di tipo ELI. Selezionato LOG1 ho avuto l'allarme motore ON e quindi non utilizzabile.
Per prova dalla SD della T14SG ho importato altri modelli creati tempo addietro, e con quelli non ho avuto problemi a ritrovarmeli sulla T16SZ.
Sapevo che qualcosa era cambiato (sulla T16SZ le memorie della SD devono essere caricate sulla ROM della RTX, mentre prima le configurazioni potevano essere lette direttamente dalla SD). Questo caso è successo anche a qualcuno di voi?
Grazie per l'attenzione
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
