31 marzo 22, 14:37 | #1 (permalink) Top |
User | Batteria lipo trasmittente futaba.
Posseggo da qualche anno una Futaba T6J alimentata con una batteria Robbe da 6 volt (5 elementi NIMH in serie). Comincia a dare segni di stanchezza e amici mi dicono di installare una lipo 2 celle. Cosa ne pensate? non c'e il rischio di fare danni ? è vero che si tratta di un incremento di 1,4 volt.... ma qualcuno lo ha fatto con risultati positivi? Grazie per la collaborazione. |
31 marzo 22, 17:43 | #2 (permalink) Top |
User |
Forse meglio una Life 2 celle da 6,6 . https://shop.jonathan.it/it/447922-f...0mah-35c-v2-jr https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ucts_analytics
__________________ FAI 8234 |
31 marzo 22, 20:15 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
Evita le LiFe; danno problemi di memoria per cui se non la cicli spesso non si scarica oltre un certo livello e non la sfrutti oltre al fatto che ti segnala batteria carica e poi invece ti molla. Considera che i 5 elementi NiMh dovrebbero avere come alternativa anche le batterie a secco (le classiche alkaline per capirci) da 1,5 Volt. Se fai 2 conti 5 batterie da 1,5V danno un totale di 7,5V che la tua radio dovrebbe sopportare senza problemi e che sono uguali ai 7,4V di una batteria 2 celle LiPo che ha il vantaggio di non avere effetto memoria. Ulteriore alternativa le celle Eneloop che sono NiMh ma hanno la particolarità favorevole della carica veloce anche se costano quanto le LiPo e allora, a quel punto, io metto le LiPo e non ho mai avuto problemi |
31 marzo 22, 20:57 | #7 (permalink) Top |
User |
Non sono d'accordo sull'effetto memoria, a mio avviso non ne risentono, mentre è vero che hanno un andamento di tensione in scarica diverso dalle LiPo, vanno subito alla tensione nominale e una volta scariche decadono velocemente, ma si possono conservare tranquillamente nella radio, mentre le LiPo vanno rimosse ogni volta dopo l'uso.......
__________________ I miei modelli |
31 marzo 22, 21:41 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SZ18 da 3/4 anni e mai notato questo problema, ne con labatteria originale ne con la turnigy, mai ciclate.
__________________ FAI 8234 | |
01 aprile 22, 08:11 | #9 (permalink) Top | |
Io x non sapere né leggere né scrivere dove posso metto le Lipo e non rischio | |
01 aprile 22, 08:25 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Attualmente le case produttrici di TX tendono ad usare sempre pacchi batterie LiIo sia per la radio che per la rx a bordo modelli.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Batteria lipo 3S per trasmittente | zumbit | Compro | 0 | 01 dicembre 12 14:48 |
batteria lipo per trasmittente : | coupedgr | Radiocomandi | 6 | 02 settembre 10 22:52 |
Linguette batteria trasmittente Futaba 6ex 2.4 ghz Fasst | marcom. | Radiocomandi | 6 | 22 agosto 08 20:45 |
Batteria lipo nella trasmittente del walkera 5#8 | IMEIV | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 aprile 08 21:06 |
Batteria lipo da 11,1 su trasmittente e durata | jack.72 | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 febbraio 08 13:28 |
