Vecchio 21 febbraio 22, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Miscelazioni, Flapperoni ecc EDGETX
Gnao!
Di base ho sbagliato qualcosa io, ma non trovo il problema.
Radio Radiomaster TX16S
Firmaware Edgetx Dauntless 2.5.0
Rx 9X8C V2 (vecchie turnigy 8 ch)
Internal RF Mode Multy
Rf protocol FlySky STD
Module status V13.136AETR
Range ch1-ch16
Con OpenTx funzionava... ho aggiornato a Edge e non va.
Sul Ch 1 e 5 ci sono gli alettoni, mentre su ch6 e ch7 ho gli alettoni che voglio attivare tramite lo swich SG e regolare l'inclinazione tramite il potenziometro S2:
Quindi sorgente S2
Peso 100%
Swich SG-
e funziona... ripeto le stesse identiche cose sul ch7 e non si muove nulla.
Se controllo sulla radio il channel monitor il ch7 non si muove, mentre sul Companion sembra tutto regolare.
Cambio la ricevente senza risultati, idem se cambio canali ( 6 e 8)
Ho provato a fare gli aggiornamenti del firmaware ma non è cambiato nulla....
Stasera provo a fare un modello da zero con la radio e vediamo cosa succede.
Qualche suggerimento?
Gnao
Gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 22, 06:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Range ch1-ch16
Quindi sorgente S2
Peso 100%
Swich SG-
Gnao
Gab
Capisco poco di quello che hai fatto ma di una cosa sono certo non mi sembra il verso giusto.
Queste radio funzionano con i mixer in cascata per cui tu hai un comando principale a cui abbini un secondario.
Programmi i canali 1 e 5 nello stesso modo e poi sotto al canale 1 abbini il 5 per fare gli alettoni. Il canale 5 pur essendo attivo non lo fai pilotare da nulla ma solo dai mixer.
Se ti serve di fare flap o profilo variabile attivi un altro canale, ad esempio il 6, e lo fai pilotare da uno slide o da uno switch come preferisci. Sotto a questo metterai miscelati il canale 1, il 5 e se serve anche l'elevatore per compensare. Regoli corse ed escursioni ed il gioco é fatto.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 22 febbraio 22, 07:54   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Non so se funziona uguale ma, sperimentato sulla mia pelle con tanto di capocciate al muro, opentx ha un sottomenú di sistema che consente di attivare ogni singolo switch/potenziometro assegnandone il movimento.
A questo punto la domanda è..
Hai verificato se sul tuo sw ci stà un menù del genere?
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 22, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Effettivamente adesso che ho riletto cosa ho scritto non ci ho capito un tubo... provo a tradurre in Italiano corrente.
No, Alettoni e flap sono separati.
Il problema nasce dal passaggio da OpenTx a EdgeTx: tutti i modelli sono stati importati, ma alcune impostazioni sono presenti ma non succede nulla.
Ho provato a "creare" un modello da zero sia da radio che via computer e vedo che entrambi funzionano come si deve.
A questo punto li creo tutti manualmente per essere più tranquillo.
Trafficando ho anche aggiornato il firmaware a 2.6 che a prima vista mi sembra più completo.
Gnao
Gab
Gnao!
aeromodello per volo fpv easystar-skywalker-tuttala ecc ecc drone250micro Compro 0 08 luglio 14 18:41
Dove comprare statori, flux-ring, campane magneti ecc ecc ??? flyer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 18 maggio 11 19:11
Disegni tecnici trittici ecc ecc ecc predator666 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 09 febbraio 07 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
