Vecchio 22 febbraio 22, 07:23   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Di base ho sbagliato qualcosa io, ma non trovo il problema.
Radio Radiomaster TX16S
Firmaware Edgetx Dauntless 2.5.0
Rx 9X8C V2 (vecchie turnigy 8 ch)
Internal RF Mode Multy
Rf protocol FlySky STD
Module status V13.136AETR
Range ch1-ch16
Con OpenTx funzionava... ho aggiornato a Edge e non va.
Sul Ch 1 e 5 ci sono gli alettoni, mentre su ch6 e ch7 ho gli alettoni che voglio attivare tramite lo swich SG e regolare l'inclinazione tramite il potenziometro S2:
Quindi sorgente S2
Peso 100%
Swich SG-
e funziona... ripeto le stesse identiche cose sul ch7 e non si muove nulla.
Se controllo sulla radio il channel monitor il ch7 non si muove, mentre sul Companion sembra tutto regolare.
Cambio la ricevente senza risultati, idem se cambio canali ( 6 e 8)
Ho provato a fare gli aggiornamenti del firmaware ma non è cambiato nulla....
Stasera provo a fare un modello da zero con la radio e vediamo cosa succede.
Qualche suggerimento?
Gnao
Gab
Capisco poco di quello che hai fatto ma di una cosa sono certo non mi sembra il verso giusto.
Queste radio funzionano con i mixer in cascata per cui tu hai un comando principale a cui abbini un secondario.
Programmi i canali 1 e 5 nello stesso modo e poi sotto al canale 1 abbini il 5 per fare gli alettoni. Il canale 5 pur essendo attivo non lo fai pilotare da nulla ma solo dai mixer.
Se ti serve di fare flap o profilo variabile attivi un altro canale, ad esempio il 6, e lo fai pilotare da uno slide o da uno switch come preferisci. Sotto a questo metterai miscelati il canale 1, il 5 e se serve anche l'elevatore per compensare. Regoli corse ed escursioni ed il gioco é fatto.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
