Vecchio 08 febbraio 22, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2019
Residenza: udine
Riceventi graupner
Buongiorno desideravo chiedere una spiegazioni in merito alla differenza tra riceventi HoTT graupner GR12 e GR16.
Capisco che Gr12 ha 6 canali e la GR16 8 canali ma in termini di utilizzo al campo di volo per modelli normali senza grandi prestazioni in cui non necessito di telemetria e mi bastano 5 canali che ricevente mi consigliate? la portata della GR12 e' 2000 Mt mentre per la GR16 e' 4000 Mt ma al campo ritengo di volare al massimo 300 Mt circa di distanza. Non riesco a capire se in realta' esiste una differenza tre le due eccetto il numero di canali. Grazie Fulvio
fulmic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 22, 12:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Io uso tranquillamente la gr12L anche a distanze medie e lunghe (600/700m) senza alcun problema
La differenza della portata garantita credo dipenda principalmente dal fatto che una ha 1 antenna e l’ altra 2 ma sono distanze irraggiungibili a vista
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 22, 13:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: udine
Esatto concordo sulle distanze irraggiungibili a occhio e per questo desidero capire se realmente esiste una differenza per uso normale e quindi non estremo come il pendio per esempio.
Poi personalmente uso modelli semplici con massimo 5 o 6 canali nel caso abbia anche i flaps. quindi posso tranquillamente utilizzare GR12 o GR12L essendo le due uguali praticamente. Se qualcuno ha dei suggerimenti e- il benvenuto. Grazie
Vecchio 08 febbraio 22, 13:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Secondo me si, puoi usarle tranquillamente
Io stesso le uso anche in pendio e per alianti da 3,5m senza alcun problema o timore
Enrico
Vecchio 08 febbraio 22, 14:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: udine
Grazie Enrico mi hai rasicurato. Scusa che trasmittente hai? io ho una MC16 HoTT graupner. Per caso hai degli appunti semplificati relativi alla programmazione della radio? in quanto il manualew originale graupner in italiano secondo me non e' tradotto bene e quindi spesso mi diventa difficile programmare. Per esempio sto diventando pazzo per settare il Timer relativo al tempo di motore elettrico che desidero che parta il timer solo quando do motore e non dall inizio del volo ma solo quando uso motore. Grazie
Vecchio 08 febbraio 22, 14:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Io ho una mc26 e una mz24 pro
Nella tua non so come si faccia… nella 26 si sceglie l’ opzione “tempo motore” fra le possibilità nella pagina timer, imposto poi il tempo e l’ interruttore logico collegato al gas ( che imposti nel menu interr logici)
Spero ti sia d’ aiuto
Enrico
Vecchio 09 febbraio 22, 10:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: udine
Enrico grazie ci provo
riceventi graupner difettose lucafly-discus Compro 0 25 aprile 17 11:12
Riceventi graupner hott unknowjuzam Compro 1 18 gennaio 15 18:10
Riceventi graupner futaba emodulo graupner in 40mhz Faustino Merc. Motori ed Elettronica 0 28 ottobre 14 23:21
Riceventi Graupner 35 Mhz obelix59 Merc. Motori ed Elettronica 0 10 luglio 13 17:17
Riceventi jr graupner alfajo Merc. Motori ed Elettronica 2 28 agosto 12 14:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:38.
