Vecchio 09 dicembre 21, 21:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Domanda: se colleghi un altro servo (funzionante al 100% del precedente lotto) assieme a questi sulla stessa ricevente, i due servi si comportano nello stesso modo?
Non potrebbe essere un problema di comunicazione tra radio e ricevente?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 21, 22:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
[QUOTE=komet49;5235649]
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
Hai scritto che riesci a muovere le squadrette, in genere non dipende dall’alimentazione. Per caso quando dai corrente, per un attimo si muovono?
Sono curioso su questo mistero. Puoi provarlo con un’altra radio ?
no non si muovono mai..........
provato con 2 radio.................
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 21, 22:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Due radio diverse di marca?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 21, 00:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
si
radiomaster e turnigy 9xr pro
Vecchio 10 dicembre 21, 00:05   #15 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
no perché altri servi funzionano regolarmente...............
Vecchio 10 dicembre 21, 00:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Bisognerebbe analizzare i due segnali delle riceventi e servo tester, anche se dovrebbero essere assolutamente identico!
Puoi provare a scollegare il cavo del segnale dalla spina del servo ed alimentarlo solamente usando il servo tester?
Vecchio 10 dicembre 21, 00:48   #17 (permalink)  Top
Residenza: napoli
provato.............servo muto.............
Vecchio 10 dicembre 21, 00:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
non conosco bene la tua TX ma ti faccio un esempio.
io con spektrum posso selezionare il frame rate da 11 a 22 ms
e con alcuni servi analogici se metto a 11 ms mi danno problemi.
controlla se puoi cambiarlo.
altro non mi viene in mente.
a meno che non siano tutti guasti sti servi.
io voto per questa soluzione.
altrimenti...
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 21, 00:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Sia con servo tester, sia con ricevente?
Allora deve esserci qualcosa con il segnale…
Bisognerebbe analizzarlo con oscilloscopio o qualcosa di simile (anche non troppo raffinato).
Vecchio 10 dicembre 21, 08:31   #20 (permalink)  Top
Residenza: napoli
con la ricevente qualche segno iniziale di movimento schizofrenico poi il nulla...........
vedo se riesco a procurarlo..............
Problema Servi paolopal Elimodellismo Elettronica 5 09 dicembre 15 16:45
SG90 su TREX 450 Sorcio Verde Elimodellismo Principianti 3 21 agosto 09 13:23
Costo servi towerpro sg90 9 grammi flyraptor Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 maggio 06 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
