| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-03-2005
Dunque: Grazie in primis, Parlando del design posso dire che la radio si impugna abbastanza bene ed il peso con batteria è 823grammi. Il disegno nasce dall'esigenza di avere una linea semplice e pulita in accordo con la funzionalità. Quindi il semplice concetto di contenitore parallelepipedo però con determinate misure. Lo spessore è calibrato sulla morsa della mano in maniera che la piega delle dita cada allo spigolo nel punto giusto. Ho provato altre radio squadrate come ietj e horus, ma il dimensionamento non si adatta bene, rispondono più al design che all'ergonomia. Poi è importante per uno standard ripetibile e per l'acquisizione di feeling mettere le mani sempre nella stessa posizione. Ecco il perché dello spigolo laterale, cade preciso tra indice e medio ed è un riferimento "automatico". Poi le due alette laterali, servono da comoda sede per medio ed anulare, mettendoli comodi e sempre in una posizione precisa, che da un fedele riferimento sulla inclinazione della radio essendo tangenti a queste alette. L'indice poi a differenza di quasi tutte le radio mai provate raggiunge a meraviglia gli interruttori e il controllo rotativo senza muovere diversamente la mano. Superiormente, senza soluzione di continuità, per tenere pulito il disegno, le alette si prolungano a vera e propria protezione dell'antenna, da sempre elemento delicato. Ecco in sintesi il concetto di design ergonomico pensato per questa radiolina. https://youtu.be/tsXvRQKl3g0 Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:47 |
| | #2 (permalink) Top |
Infine... e poi, non Vi rompo più, Fortunatamente dopo il cablaggio, funziona tutto. Un sospiro di sollievo... Visto che per questa radio non esiste centro assistenza ![]() https://youtu.be/MFSaAWR-zps Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:47 |
| | #3 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
A quando il collaudo in volo e relativo filmato in attesa di vederla presso qualche raduno? Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
| | #5 (permalink) Top |
La radio è a posto. L'ho testata diverse volte, è piacevole e mi trovo bene ad usarla. Purtroppo la programmazione mi richiede troppo impegno e non sono così veloce come vorrei. Peccato, opentx non fa per me così come mi risulta complesso addirittura scegliere per non dire allineare gli accessori corretti, rx ecc. Forse, Un giorno, Rifarò tutto per una radio che ha una logica con cui mi trovo meglio. Chi lo sa. Certo e', che questa, o la venderò o rimarrà lì a prendere polvere. Sono un po amareggiato perché ho scelto la "base" sbagliata dedicandoci tanto lavoro. Ultima modifica di dpl : 26 aprile 22 alle ore 16:33 |
| Bookmarks |
| zoombi o unique per 3d consigliatemi voi | pompier | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 02 marzo 08 23:31 |
| MS-Composit Unique | QuietStorm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 05 marzo 07 17:14 |
