Vecchio 08 aprile 23, 10:02   #31 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Buongiorno e Buona Pascqua a tutti, qualche giorno fa mi è arrivata una Radioking T18S con funzione muletto e doppio comando. In origine doveva arrivare con OpenTX, invece è arrivata aggiornata con Edge TX 2.7.
La prima cosa che ho fatto è stato cercare di importare i modelli Open TX della Jumper T18 Pro titolare. Seguendo i vari tutorial ho scaricato la SD Card apposita per la versione firmware e su di essa ho copiato le cartelle Modelli e Radio Opentx sulle rispettive cartelle sopra scrivendole. Ma al riavvio purtroppo non si attiva la conversione automatica nonostante sulla SD vi siano tutti i file....
Ho deciso di aggiornare il firmware alla versione Edge TX 2.8.2 Ma neanche con l'aggiornamento la conversione non parte.
Alla fine ho risolto prendendo una nuova SD e copiando la Sd OpenTx di origine con i modelli e le vari custom creati e una volta inserita e avviata la radio è partita finalmente la coversione automatica dei vari modelli. Purtroppo si perdono la suddivisione e i widget predisposti su OpenTx, che dovranno essere attivato manualmente modello per modello.
Spero sia di aiuto per chi avesse lo stesso problema.
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di royalfigther69 : 08 aprile 23 alle ore 10:05
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 23, 00:38   #32 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Sapete dove si trovano i setup per le impostazioni fail safe custom?
In opentx sono nel menù model settings in edge tx non c'è.... qualcuno sa dove lo hanno spostato?
Vecchio 10 giugno 23, 07:33   #33 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Dovrebbe essere sempre là... è cambiata leggermente l'interfaccia ma è là.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Failsafe X9D.jpg‎ (41,3 KB, 452 visite)
Tipo file: jpg failsafe RadioMaster16S.jpg‎ (32,7 KB, 459 visite)
Vecchio 10 giugno 23, 12:01   #34 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Grazie alla fine l'ho trovato è all'interno della cartella multi modulo
Nonostante ci fossi entrato una miriade di volte non lo vedevo
Vecchio 16 giugno 23, 14:05   #35 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Avendo caricato i modelli proveniente da Open tx non mi sono accorto che nella mia radio non è attivo tra le scelte il Wizard guida per la creazione dei modelli.
È presente la black model è la personal in pratica un modello da impostare da zero.
Qual'è la procedura per abilitare il Wizard?
Vecchio 16 giugno 23, 23:47   #36 (permalink)  Top
Su EdgeTx non parte più in automatico... bisogna farlo manualmente lanciando l'applicativo presente su SD Card->Scripts->Wizard
Vecchio 19 giugno 23, 07:40   #37 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Trovato il problema le cartelle della SD erroneamente aveva perso alcuni file delle cartelle o si sono corrotti. Ricopiando la SD Edge Tx si è risolto il problema
Vecchio 08 luglio 23, 13:46   #38 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
EdgeTx 2.9 RC1
Vi segnalo l'uscita di EdgeTx 2.9 Release Candidate 1
https://github.com/EdgeTX/edgetx/rel...tag/v2.9.0-rc1
tante novità soprattutto grafiche
L'installazione naturalmente è sconsigliata per l'uso normale in quanto versione non stabile, ma già dal simulatore di companion si possono vedere in anteprima le novità
Un paio di video
https://www.youtube.com/watch?v=t5bOKA4U3J
https://www.youtube.com/watch?v=gKQeohGMTLk&t=957s
Purtroppo da questa versione non si possono piu convertire i modelli da OpenTx, ma bisogna prima passare da versioni precedenti
Vecchio 17 settembre 24, 20:12   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Update alla versione 2.10 battery warning
Ciao a tutti,
ho effettuato l'update del fw di Edge-tx sulla Radiomaster tx16s dalla versione 2.9 alla 2.10, comprese le cartelle.
Quando accendo la radio mi da il waring di batteria scarica...ma non lo è tant'è che faccio il downgrade non lo dà.
Sapete come risolvere?
è successo a qualcuno?
In rete non trovo nulla
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 24, 20:17   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Prova a verificare la batteria tampone interna dell'orologio presente dentro.
Edge 54 Nuovo spitfire40 Merc. Aeromodellismo 2 09 gennaio 15 22:11
Pale EDGE 603mm/693mm-palini edge 95mm/105mm beltrami Merc. Motori ed Elettronica 0 30 maggio 14 13:40
edge Maurizio71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 28 aprile 12 18:04
edge montaviale Categoria F3K 188 13 novembre 11 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
