| | #31 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Buongiorno e Buona Pascqua a tutti, qualche giorno fa mi è arrivata una Radioking T18S con funzione muletto e doppio comando. In origine doveva arrivare con OpenTX, invece è arrivata aggiornata con Edge TX 2.7. La prima cosa che ho fatto è stato cercare di importare i modelli Open TX della Jumper T18 Pro titolare. Seguendo i vari tutorial ho scaricato la SD Card apposita per la versione firmware e su di essa ho copiato le cartelle Modelli e Radio Opentx sulle rispettive cartelle sopra scrivendole. Ma al riavvio purtroppo non si attiva la conversione automatica nonostante sulla SD vi siano tutti i file.... Ho deciso di aggiornare il firmware alla versione Edge TX 2.8.2 Ma neanche con l'aggiornamento la conversione non parte. Alla fine ho risolto prendendo una nuova SD e copiando la Sd OpenTx di origine con i modelli e le vari custom creati e una volta inserita e avviata la radio è partita finalmente la coversione automatica dei vari modelli. Purtroppo si perdono la suddivisione e i widget predisposti su OpenTx, che dovranno essere attivato manualmente modello per modello. Spero sia di aiuto per chi avesse lo stesso problema. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk Ultima modifica di royalfigther69 : 08 aprile 23 alle ore 10:05 |
| | #32 (permalink) Top |
Sapete dove si trovano i setup per le impostazioni fail safe custom? In opentx sono nel menù model settings in edge tx non c'è.... qualcuno sa dove lo hanno spostato? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
| | #33 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
| | #35 (permalink) Top |
Avendo caricato i modelli proveniente da Open tx non mi sono accorto che nella mia radio non è attivo tra le scelte il Wizard guida per la creazione dei modelli. È presente la black model è la personal in pratica un modello da impostare da zero. Qual'è la procedura per abilitare il Wizard? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
| | #37 (permalink) Top |
Trovato il problema le cartelle della SD erroneamente aveva perso alcuni file delle cartelle o si sono corrotti. Ricopiando la SD Edge Tx si è risolto il problema ![]() Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
| | #38 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
| EdgeTx 2.9 RC1
Vi segnalo l'uscita di EdgeTx 2.9 Release Candidate 1 https://github.com/EdgeTX/edgetx/rel...tag/v2.9.0-rc1 tante novità soprattutto grafiche L'installazione naturalmente è sconsigliata per l'uso normale in quanto versione non stabile, ma già dal simulatore di companion si possono vedere in anteprima le novità Un paio di video https://www.youtube.com/watch?v=t5bOKA4U3J https://www.youtube.com/watch?v=gKQeohGMTLk&t=957s Purtroppo da questa versione non si possono piu convertire i modelli da OpenTx, ma bisogna prima passare da versioni precedenti
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. |
| | #39 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| Update alla versione 2.10 battery warning
Ciao a tutti, ho effettuato l'update del fw di Edge-tx sulla Radiomaster tx16s dalla versione 2.9 alla 2.10, comprese le cartelle. Quando accendo la radio mi da il waring di batteria scarica...ma non lo è tant'è che faccio il downgrade non lo dà. Sapete come risolvere? è successo a qualcuno? In rete non trovo nulla Grazie
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
| | #40 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Edge 54 Nuovo | spitfire40 | Merc. Aeromodellismo | 2 | 09 gennaio 15 22:11 |
| Pale EDGE 603mm/693mm-palini edge 95mm/105mm | beltrami | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 30 maggio 14 13:40 |
| edge | Maurizio71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 aprile 12 18:04 |
| edge | montaviale | Categoria F3K | 188 | 13 novembre 11 23:32 |
