Vecchio 03 novembre 21, 10:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Potenze di uscita radio 2,4 Ghz
Buongiorno.
Avrei un po' di domande sulle potenze di uscita delle varie radio 2,4 Ghz.
Ora, tutti sappiamo che da qualche anno a questa parte c'è il limite massimo di 100 mW nelle potenze di trasmissione dei dispositivi 2,4 Ghz. Le radio Futaba di ultima generazione (quelle native 2,4 Ghz per capirci) sappiamo che rispondono a questa limitazione. Qualcuno sa se è lo stesso anche per i moduli 2,4 Ghz della 14MZ, della 10CG e della 12TZ per esempio? Con che potenza uscivano all'epoca?
So che la nuova FrSky tandem con la dopppia trasmissino (2,4 Ghz e 900 Mhz) ha la possibilità di uscire con 1W su 900 Mhz; esce anche su 2,4 Ghz con 1W? E se si; non è fuorilegge? Ho una FlySky i10 che sembra non risentire di disturbi come le Futaba; qualcuno sa se esce con una potenza maggiore dei 100mW fissati per l'Europa?
Potendo acquistare una Futaba T18SZ in America (premesso che sarebbe fuorilegge) si avrebbe una potenza maggiore dei 100mW? Di quanto?
Grazie a chiunque potrà essere d'aiuto senza i soliti "ho sentito dire"
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 21, 10:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Ciao, dai un occhi qui
https://fccid.io/AZP-T32MZ-24G
https://fccid.io/AZP-T16IZ-24G
https://fccid.io/AZP-T16SZ-24G
https://fccid.io/AZPT10J-24G
https://fccid.io/AZPT18MZWC-24G
https://fccid.io/AZPT18SZ-24G
old e super diffusa futaba
https://fccid.io/AZPT10CG-24G
La Pbs Core è attestata a 51 mW, le Jeti tutte sopra i 100!!
Ultima modifica di carletttta : 03 novembre 21 alle ore 10:30
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 21, 12:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Ti ringrazio per le informazioni che sembrano essere molto interessanti ma dove non ci ho capito praticamente nulla.
Io chiedevo solo la potenza di uscita in Watt
Vecchio 03 novembre 21, 12:51   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
e quello trovi..... scritto per bene e ben intabellato
Vecchio 03 novembre 21, 12:58   #5 (permalink)  Top
Si, avevo visto questi valori ma non mi sembravano quelli richiesti perchè siamo sull'ordine dei pochi mW quando invece pensavo di trovare valori vicini ai 100 mW che è il massimo consentito
Vecchio 03 novembre 21, 13:06   #6 (permalink)  Top
x quello che ho visto, solo jeti arriva 100mW
Sarebbe bello poter chiedere a Futaba, come mai 10 anni fa le 10cg aveva 60mW di potenza e oggi la 32MZ solo 29....
Vecchio 03 novembre 21, 13:16   #7 (permalink)  Top
La 10 CG sarebbe quella 2,4 natica o quella con modulo intercambiabile? Se non ricordo male la seconda, giusto?
Vecchio 03 novembre 21, 13:58   #8 (permalink)  Top
il sito, x quanto strano, ha tutta una serie di documenti interessanti x ciascun radio/rx testato tra cui le foto del prodotto; Nel caso specifico è la versione nativa 2,4
https://fccid.io/AZPT10CG-24G/Extern...photos-1093532
Mi permetto una considerazione personale già fatta anche in altri 3d; Oggi sul mercato a mio giudizio sono 2 i brend di riferimento: Jeti e FrSky
xè? xè sono le uniche ad avere multi ridondanza di trasmissione, in 2,4ghz e 900mhz oltre ad una nutrita serie di device integrati (sensori, centraline, rx accoppiabili ecc) e sw veramente completi;
Anche altri brend hanno ottima qualità, ma ad esempio nn hanno la ridondanza del 900Mhz, vedi PBS core;
Gli altri arrancano...
Ultima modifica di carletttta : 03 novembre 21 alle ore 14:05
Vecchio 03 novembre 21, 16:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Anche Hitech...
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 21, 16:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Anche Hitech...
... Hitec...
Potenze di uscita radio Futaba ultima e penultima generazione unodinoi Radiocomandi 2 15 novembre 19 21:56
Una radio a 2.4 Ghz può andar bene per qualunque apparecchio a 2.4 Ghz? conleottero Radiocomandi 1 18 settembre 16 22:12
Radio Simulatore Uscita Usb ale.caos Merc. Motori ed Elettronica 0 14 maggio 13 08:11
radio 7c 2,4 ghz cernia Elimodellismo in Generale 13 15 settembre 09 17:45
Radio a 2,4 Ghz? faluffi Radiocomandi 3 30 dicembre 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
