Vecchio 03 novembre 21, 10:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Potenze di uscita radio 2,4 Ghz
Buongiorno.
Avrei un po' di domande sulle potenze di uscita delle varie radio 2,4 Ghz.
Ora, tutti sappiamo che da qualche anno a questa parte c'è il limite massimo di 100 mW nelle potenze di trasmissione dei dispositivi 2,4 Ghz. Le radio Futaba di ultima generazione (quelle native 2,4 Ghz per capirci) sappiamo che rispondono a questa limitazione. Qualcuno sa se è lo stesso anche per i moduli 2,4 Ghz della 14MZ, della 10CG e della 12TZ per esempio? Con che potenza uscivano all'epoca?
So che la nuova FrSky tandem con la dopppia trasmissino (2,4 Ghz e 900 Mhz) ha la possibilità di uscire con 1W su 900 Mhz; esce anche su 2,4 Ghz con 1W? E se si; non è fuorilegge? Ho una FlySky i10 che sembra non risentire di disturbi come le Futaba; qualcuno sa se esce con una potenza maggiore dei 100mW fissati per l'Europa?
Potendo acquistare una Futaba T18SZ in America (premesso che sarebbe fuorilegge) si avrebbe una potenza maggiore dei 100mW? Di quanto?
Grazie a chiunque potrà essere d'aiuto senza i soliti "ho sentito dire"
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Potenze di uscita radio Futaba ultima e penultima generazione unodinoi Radiocomandi 2 15 novembre 19 21:56
Una radio a 2.4 Ghz può andar bene per qualunque apparecchio a 2.4 Ghz? conleottero Radiocomandi 1 18 settembre 16 22:12
Radio Simulatore Uscita Usb ale.caos Merc. Motori ed Elettronica 0 14 maggio 13 08:11
radio 7c 2,4 ghz cernia Elimodellismo in Generale 13 15 settembre 09 17:45
Radio a 2,4 Ghz? faluffi Radiocomandi 3 30 dicembre 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:44.
