Vecchio 12 settembre 21, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2020
Residenza: Como
Quale ricevente sciegliere
Salve a tutti. Avrei bisogno di una gran mano per sciegliere la ricevente per la mia nave. Vi spiego. Ho acquistato da bangood un radiocomando frsky taranis x9d lite. Purtroppo per errore mi è arrivata NON LBT. Mi scocciava fare il reso. Ora le mie domande sono...
Che tipo di ricevente dovrei prendere?
Sarà un problema trovare una ricevente dato che il radiocomando NON È LBT?
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto.
Omar86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 21, 22:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Omar86 Visualizza messaggio
Cambiare la 'regione" della tua radio da Non LBT a LBT ci vogliono 5 minuti. Di tratta di eseguire uno SCRIPT LUA.
Inoltre il bello delle riceventi ACCESS, compatibili con la tua radio, é che si adattano alla trasmittente (EU o Non EU) senza dover fare nulla, quindi se compri una RX ACCESS non dovrai cambiare firmware al cambiare della "regione"
Quindi orientati verso una ricevente del tipo ARCHER (sono tutte ACCESS), e qualsiasi sia la tua scelta sulla "regione" della radio andrà comunque bene.
Questo é il link per il tutorial cambio regione, che devi fare in quanto il Non LBT non é consentito in Italia https://youtu.be/CEWhbt5cee8
Ultima modifica di davinja : 12 settembre 21 alle ore 22:52
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 21, 23:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Per chiarezza, EU LBT é in uso in Europa, negli altri paesi usano FCC (americano), anche indicato come NON EU.
Altre informazioni su come procedere col cambio regione le trovi qui
Change FrSky ISRM Mode (EU/LBT & FCC) via LUA Script
https://blog.seidel-philipp.de/chang...ia-lua-script/
Come ricevente puoi prendere una ARCHER R4 oppure una R6, rispettivamente a 4 o 6 uscite servi PWM, espandibili come numero uscite PWM col decoder SBUS PWM.
Ultima modifica di davinja : 12 settembre 21 alle ore 23:29
Vecchio 12 settembre 21, 23:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Como
Ok ho capito e ho trovato una archer sr6. Un altra domanda. Ho dei servi con una tensione che va da 4,8 a 6 volt e la ricevente sopporta fino a 10v. La batteria da quanto dev'essere? Una da 2 celle è da 7,4v...non brucio i servi??
Vecchio 12 settembre 21, 23:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Prendi una batteria LiFe 2S (6,6 V) sempre che i servi reggano i 6 Volt. Altrimenti prendi un BEC che abbassa la tensione della LiPo a 5 o 5,5 o 6 Volt a seconda del modello di BEC
Vecchio 12 settembre 21, 23:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
La SR6 non ti serve a nulla in quanto è una RX con stabilizzatore. Prendi una R4 o R6
Vecchio 12 settembre 21, 23:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Como
Inizio a capirci di più! Un ultima cosa...poi andiamo tutti a nanna...la rx ho trovato una s8 pro. Può andare? Mi servirebbero 8 canali. La nave è una corazzata e ho un po di cannoni da muovere.
Vecchio 12 settembre 21, 23:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Como
Sto guardando da jonathan
Vecchio 13 settembre 21, 00:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Le S sono stabilizzate, a te non serve.
8 canali Archer, adesso la trovi qui: https://www.costruzionedroni.it/frsk...-pwm-24ch-sbus
Vecchio 13 settembre 21, 00:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: Como
No scusa ho sbagliato a scrivere. R8 pro. È proprio quella del link che mi hai mandato. Scusa
Quale simulatore sciegliere 3dbatics Simulatori 7 17 novembre 13 12:35
non so quale sciegliere obelisco96th Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 27 agosto 11 20:26
Ely 500 quale sciegliere pirotecnico1 Elimodellismo in Generale 47 10 maggio 10 01:17
quale sciegliere edoardo139 Elimodellismo Principianti 3 25 gennaio 07 00:12
quale sciegliere 916f87 Aeromodellismo 5 14 agosto 06 13:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:00.
