Vecchio 11 agosto 21, 21:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Aggiornamento, la radio non è ancora arrivata, ma mi è arrivata una ricevente la Flysky FTr16S
https://it.aliexpress.com/item/1005002526433445.html
, solo che ho sbagliato l'ordine, mi serviva una ricevente normale non solo I-Bus/S-Bus, per usarla come una ricevente normale, è possibile collegarla a questo:
FAI DA TE SBUS A PWM/Decoder PPM 16CH Per Futaba Arancione Frsky
https://it.aliexpress.com/item/32600143600.html
o a questo:
https://www.banggood.com/it/Green-Co...8aAml-EALw_wcB
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 21, 18:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Penso di si ma non ne sono sicuro, dalla radio si può settare il protocollo di uscita della rx dal menu "rx Port protocol" quindi basta Settala su sbus e dovrebbe funzionare ma.... È tutto da provare!!
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 21, 18:45   #13 (permalink)  Top
grazie della risposta ci provo,
fortunatamente costano molto poco non dovessero funzionare.
Marco
Vecchio 13 agosto 21, 18:49   #14 (permalink)  Top
Aggiornamento è nuovamente disponibile la versione "Flagship edition",
Dal 1° luglio al momento del pagamento viene aggiunta l'iva e arriva in italia già sdoganata.
Marco
P.s. un moderatore può cambiare il titolo in "Radio Flysky Paladin pl18 EV"
Vecchio 17 agosto 21, 20:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Miklaroca una domanda, non ho ancora avuto l'esigenza di salvare/esportare i modelli in memoria della radio con il flysky assistant, ho provato a collegare la radio al pc con il programma aperto ma non funziona, c'è qualche cosa di particolare da fare oltre a collegare la radio e aprire il programma sul pc? prima o poi si presenterà il problema di salvare i miei modelli per aggiornare il firmware e non voglio stare li a rifarli ogni volta...Grazie
Vecchio 25 agosto 21, 21:02   #16 (permalink)  Top
mi è arrivata oggi la radio, la prima impressione è ottima,
sia per l'ergonomia che per la qualità dei materiali,
un pò scarsa la dotazione di serie del modello base,
(non ho preso l'altro modello solo perchè quando ho ordinata la radio era esaurito ma costa circa 200€ in più),
piu che altro manca una cinghia, poco male ne recupero una,
di serie c'è una ricevente 12 canali la "FGr12B" con il sensore per la tensione della batteria, devo verificare se è compatibile con batterie 8S Life, da cariche circa 27 Volt,
il cavo usb per collegare la radio al Pc e per la ricarica,
18 gommini in 3 colori per le levette, 4 molle credo di ricambio per gli stick.
gli Stick sono tutti a ritorno al centro, altre al classico movimento destra/sinistra - avanti/indietro lo stick può ruotare e sono presenti 2 tastini sulla somita dello Stick, in pratica ogni Stick può essere configurato sino a 4 canali, ha 2 leve laterali proporzionali sempre con ritorno al centro (usabili per comandare separatamente i cingoli),
ha 4 levette a 3 posizioni con ritorno a molla al centro, 1 a 2 posizioni e 1 a 3 posizioni,
3 potenziometri in basso al centro i 2 laterali con scatto al centro, il centrale a scatti continui,
a parte ho comprato l'accessorio per la ricarica Wireless e alcune riceventi che mi devono ancora arrivare.
ora scarico il manuale completo e cerco di imparare ad usarla al meglio
metto qualche foto:
la scatola con cui viene spedita
ha un ottima imbottitura in gomma all'interno
la radio
finalmente posso mettere l'icona col carro
le levette per il comando dei cingoli
Informazioni Flysky FS T6 minimatte77 Radiocomandi 1 28 marzo 17 22:15
cercasi informazioni sulla nuova combo neu castle cris86 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 70 24 aprile 15 11:00
Informazioni sulla LIPO Hi-Tecnology giovannu Batterie e Caricabatterie 3 23 agosto 10 23:21
Informazioni Sulla Mm2007 R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 4 13 marzo 08 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
