| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
Se lasci tutto cosi i servi riprenderanno a funzionare da soli con il caldo. Cosa buona sarebbe lubrificare i potenziometri dei servi con un goccio di svitol. Ho lo stesso ed identico difetto con un vecchio aviomodelki che monta servi nuovi di 20 anni. Saluti | |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2006
La cosa si fa imbarazzante....oggi ho messo i servi nuovi e non si è risolto, continuano ad essere ballerini e scattosi come se ci fosse un'interferenza. Ho provato anche a riprogrammare la radio caricando le impostazioni su un'altra memoria della radio, ma nulla. Prima di chiedere ad un esorcista, mi concentro di nuovo sulla rx, rifaccio tutte le prove da capo.... |
| | #24 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| | #25 (permalink) Top |
Finalmente credo di aver trovato il problema, ho sostituito una terza ricevente e il problema si è risolto, tutte e tre le riceventi sono Hitec, due presentano il difetto una no, ho provato anche a sostituire i quarzi ma il problema lo presentano sempre le stesse due rx . sono tutte e tre singola conversione, le due che presentano il problema sono 6ch quella che non presenta il problema è 5ch. Secondo voi cosa può essere successo alle 2 rx difettate? È ipotizzabile qualche intervento? Grazie |
| | #27 (permalink) Top | |
Generalmente starano con il tempo, oppure per evitare che succeda bisogna avere qualche accortezza particolare? | |
| | #28 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2020
mha,guarda io ho riscontrato questo su diverse rx in mhz hitec. non ce una regola ad alcune succe ad altre no. per me sono fatte troppo critiche o econimiche,io la penso cosi. su una 5 canali per risolvere il problema ho messo una rx futaba fp-r115f e funziona tuttora dopo anni. che sigla hanno le rx che ti danno problemi? |
| | #29 (permalink) Top | |
| Domanda Molto Strana | Fulmine75 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 06 ottobre 10 11:03 |
| cosa molto strana | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 28 maggio 09 18:03 |
| cosa strana.. | kayo- | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 luglio 07 17:59 |
| Cosa molto strana dalla dogana... | rafpigna | Modellismo | 5 | 14 luglio 06 22:23 |
