| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dove hai acquistato la schedina il modulo è diventato introvabile
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Confermo quanto scritto nel primo post... funziona perfettamente, sia con la Radiomaster che con la Jumper, però non si trova più...io ho avuto un grande colpo di cuBo a trovarlo usato in una chat-mercatino su WhatsApp.... In alternativa si può trovare un adattatore qui https://store.flytron.com/products/t...ule-adapter-v3 che va bene per il TM-8 o il TM-7 (non il TM-10, che ha la "vignetta" laterale).... Questi, nuovi o usati, forse si trovano ancora.... Ciauuuu
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2011
Confermo la schedina che hai citato tu,il modulo ho tamponato la rete,soprattutto subito.it dove ho scritto a tutti i possessori di una ff9...chiedendo di vendermi il modulo finché uno ceduto,ammetto che sti moduli sono introvabili
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2006
se può essere utile a riciclare qualche tm14 (normalmente montato sulle t12fg) https://www.helifreak.com/showthread...977#post549404 lo schema dovrebbe essere sufficiente a collegarlo -ad un adattatore flytron se serve il famoso "inverter" -ad una radio con opentx probabilmente funzioneranno solo i primi 7/8 canali se non ho capito male |
| | #5 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Esisteva la versione tm7 7 canali e tm8 per 7 o 8 canali commutabili via switch, funzionavano adattandoli anche su radio graupner, jr e opentx perche' dalla radio leggevano il ppm. Io avevo adattato un tm8 a una vecchia graupner mc20 e ad una turnigy 9x prima radio modificata in opentx. Il modulo tm10 era specifico per la t10 e (che io sappia) funzionava solo con quella radio perche' era gestito dal software della radio. Esistevano anche moduli prodotti da futaba per robbe marchiati rasst per poter usare le riceventi futaba con altre radio, 2 versioni da montare internamente e una versione con il modulo tipo jr. Se vi interessa saperne di piu' fate una ricerca google "robbe rasst" Citazione:
Se sulla radio montavi il modulo in 40 avevi il menu per la scelta delle frequenze in 40 (o 35), montavi il modulo in 2.4ghz avevi il menu specifico per il 2.4 ghz. Il trend di helifreak spiega come adattarlo alle specifiche delle varie nazioni, ad esempio in europa le frequenze dalla banda 40mhz terminavano con 5, in giappone con 0. Io usavo la 40835, una radio aquistata in giappone mi e arrivata con il quarzo 40830, sostituito il quarzo ci ho volato per anni,
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | ||
| Bookmarks |
| Radiocomando FUTABA T12FG in mode 1 con modulo RF TM-14 FASST 2.4Ghz + Ricevente | Pilota Solitario | Merc. Motori ed Elettronica | 17 | 23 aprile 20 17:46 |
| Vendo riceventi 14 canali G3 PCM futaba, modulo tx spektrum DM9 T14, Modulo fasst TM8 | mrsimone7 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 13 dicembre 13 10:11 |
| Modulo Futaba Fasst E Max Modelli A Benzina | funfly | Radiocomandi | 2 | 10 aprile 08 00:35 |
