Vecchio 01 novembre 20, 11:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Trim liberi assegnabili
Sula mia Hitech ci sono due trim che il manuale spiega come liberamente assegnabili. Non li ho mai usati, ma ultimamente la curiosità ha fatto si che incominciassi a smanettarci sopra. Tutto quello che sono riuscito a fare è assegnarli ad un canale. Che sinceramente non mi sembra una cosa utile. Volevo provare ad assegnali agli slider per effettuare una regolazione, non è possibile.
Questi trim ci sono anche su Spektrum e Futaba, ma degli amici che hanno queste radio, alcuni ne ignoravano l'esistenza ed altri non li hanno mai usati e non sanno a cosa possano servire. Il manuale si limita a dichiararli assegnabili e stop.
Chiesto lumi all'importatore, nessuna risposta, provato con il produttore, idem.
Qualcuno li ha mai usati?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 20, 12:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
io ho Futaba, il trim liberamente assegnabile lo utilizzo per regolare il comando dello sterzo del carrello anteriore, il quale è abbinato in parallelo al comando direzionale. in questo modo posso regolare il centro del carrello, indipendentemente dal trim del direzionale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 novembre 20, 14:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Smile
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao Massimo.
Quindi avevo visto giusto sull'assegnazione ad un canale.
Ha senso come hai fatto tu, un canale e un servo usato slave e il trim libero paragonabile a un subtrim evoluto.
Grazie, il forum è sempre utile!
Vecchio 01 novembre 20, 16:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io su futaba li uso come "Fine Tuning" taratura fine della percentuale di miscelazione.
Esempio:
mix AIL > RUD 30%
fine tuning 10
Posso far diventare agendo sul trim il 30% da 25% al 35%
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 20, 18:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Esempio:
mix AIL > RUD 30%
fine tuning 10
Ecco, quello avrei voluto fare, ma qui mi sa che si inizia e vedere la differenza di software tra Hitec e Futaba.
Non saprei come assegnarlo alla miscelazione, da quel che vedo, posso assegnarlo solo a un canale esclusivo.
A meno che non mi sfugga qualcosa sulle regolazioni della Hitech.
Vecchio 01 novembre 20, 19:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Esempio:
mix AIL > RUD 30%
fine tuning 10
+1
Io uso il trim di sx per regolare il diff alettoni, quello di dx per un altro mix che dipende dal tipo di modello o da cosa sto regolando in quel momento (per es la compensazione a picchiare col butterfly negli alianti)
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Liberi di volare? zubazuba Modellismo società e istituzioni 52 03 marzo 10 21:51
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
