Vecchio 02 ottobre 20, 09:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Question taranis x9D plus XJT forse guasto?
Ciao Gente
Non riesco a bindare una Taranis X9-D plus, ne con una rx tipo D16, ne con una rx tipo D8.
Ho nelle mie mani due TX Taranis X9D (una, quella incriminata di un mio amico e una la mia), su cui ho fatto varie prove comparat; sulla mia tutto funziona alla perfezione.
In aggiunta con quella del mio amico non riesco mai a completare il flash del FW della RX D16 (con la mia invece si, sempre), infatti alla fine del processo mi da regolarmente un messaggio di errore.
Su quella del mio amico ho OpenTx 2.3.9, mentre sulla mia il 2.3.7.
Sui moduli interni XJT di tutte e due ho il FW ACCST D16 v.2.1.0.
E anche sulla X8R (che si binda perfettamente con la mia TX) ho il FW ACCST D16 v.2.1.0
Ovviamente tutto LBT
Il fatto che il TX del mio amico non si bindi ne in D16 ne in D8, mi fa pensare a due possibilità.
· FW sul modulo interno XJT sbagliato o corrotto (ho aggiornato sempre usando la procedura interna della taranis: FW nella scheda SD e flash da lì); ma in questo caso non saprei che versione metterci, e/o da dove scaricala.
· Modulo XJT interno con guasto HW; mi fa molto propendere per questa ipotesi il fatto che non binda nemmeno con un D8.
Per contro prova ho messo il FW internazionale (quindi) non LBT sul TX e sulla RX D16 ed anche in questo caso non ha bindato.
A questo punto comincio ad andare per farfalle e sto facendo le ipotesi più fantasiose per escludere un guasto HW del modulo XJT (che però alla fine potrei sostituire come ricambio..... a trovarlo).
L'unica speranza del mio amico è che io abbia fatto casino con gli aggiornamenti FW, il che è una possibilità da non escludere del tutto
Ultima informazione La taranis del mio amico è stata comperata da un fornitore estero un annetto abbondante fa , mentre la mia è una delle prime Plus presa da Jon .
Suggerimenti?
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 20, 11:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Sei sicuro di avere il firmware allineato tra la Tx e le Rx? Non ricordo la procedura esatta, la X9D plus l'ho venduta un anno fa, ma io proverei a caricare sul modulo XjT interno per prima cosa la versione precedente alla ACCST 2.1.0 mi pare fosse la 1.9.07 ma potrei sbagliarmi, verifica, perchè le due release non si parlano tra loro. Se con la radio non carichi il firmware sulle Rx dalla scheda SD penso che OpenTx caricato sia guasto o non compatibile con l'hardware della radio. Prova a caricare la 2.3.7 al posto della 2.3.9 o a ricaricare la 2.3.9 . Potrebbe essersi corrotta!
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 20, 11:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Sei sicuro di avere il firmware allineato tra la Tx e le Rx SI? Non ricordo la procedura esatta, la X9D plus l'ho venduta un anno fa, ma io proverei a caricare sul modulo XjT interno per prima cosa la versione precedente alla ACCST 2.1.0 mi pare fosse la 1.9.07 provo ma potrei sbagliarmi, verifica, perchè le due release non si parlano tra loro già verificato sono allineati . Se con la radio non carichi il firmware sulle Rx dalla scheda SD penso che OpenTx caricato sia guasto o non compatibile con l'hardware della radio. Prova a caricare la 2.3.7 Ci provo al posto della 2.3.9 o a ricaricare la 2.3.9 . Potrebbe essersi corrotta!
Poi ti dico Grazie
Vecchio 02 ottobre 20, 14:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Questo è uno dei motivi per cui ho lasciato il prodotto cinese. Se hai fortuna e la radio funziona tutto ok! Ma poi cominci a fare gli upgrade e cominciano i problemi. A volte li si risolve con poca fatica, ma spesso se non trovi l'amico esperto, sei in panne!
Vecchio 02 ottobre 20, 15:12   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Non credo sia un problema di modulo, sembra piu' elettronico/software
Per prima cosa farei un flash completo di fw da radio spenta in modo che scriva anche il bootloader oltre al firmware con l'ultima versione di companion. (DFU)
Dopo copierei il FW del modulo XJT sulla sd e proverei il flash, poi flash firmware rx (stessa versione ovviamente)
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 20, 19:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da absinth84 Visualizza messaggio
Non le idee chiare, su questo punto. Questa operazione come si fà? se collego la radio spenta al PC non la vede proprio.
Dopo copierei il FW del modulo XJT sulla sd e proverei il flash, poi flash firmware rx (stessa versione ovviamente) Questo lo so fare facile
Ogni tanto smanetto sulle radio, ma faccio in tempo a dimenticarmi come ho fatto, specie se ci sono riuscito
Taranis X9D Plus jetstream Merc. Motori ed Elettronica 1 21 giugno 20 16:42
Taranis x9d francesco 72 Radiocomandi 4 27 febbraio 20 17:38
taranis X9D greg89 Merc. Motori ed Elettronica 0 23 maggio 18 18:55
Taranis X9d greenmanalishi Merc. Motori ed Elettronica 3 15 giugno 16 08:05
Taranis X9d Cane24242 Compro 3 05 maggio 15 19:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:01.
