Vecchio 02 luglio 20, 09:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2020
Residenza: villa san giovanni
Ricevente jumper r1 plus
ho abbinato questa trasmittente alla Jumper t16pro hall v2 e fc zeez f7. la radio sembra bindata ma se vado in betaflight nella sezione ricevente la radio non funziona
phobos850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 20, 09:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di manfredviii
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Condino
Originalmente inviato da phobos850 Visualizza messaggio
hai firmware lbt (EU) sia su radio che su ricevente?
(o forse se hai firmware europeo e extraeuropeo non si bindano neanche...)
Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
manfredviii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 20, 10:03   #3 (permalink)  Top
[QUOTE=manfredviii;5199458]hai firmware lbt (EU) sia su radio che su ricevente?
dove posso controllare la versione?
eventualmente cosa posso fare?
Vecchio 02 luglio 20, 10:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Condino
[QUOTE=phobos850;5199459]
Originalmente inviato da manfredviii Visualizza messaggio
non ricordo i pulsanti giusti per arrivare alla schermata sulla radio (non ce l'ho qui con me) comunque la trovi nel setup nell'ultima scheda quella con la "i"
sulla ricevente non l'ho mai fatto, ma credo che bisogna fare tramite Smart Port
Parlo solo per "sentito dire" perchè non l'ho provato sulla mia pelle, ma radio e ricevente devono parlare la "stessa lingua" quindi entrambi avere stesso tipo di firmware. O entrambi eu-lbt o entrambi altro.
So che il firmware per la radio jumper lo puoi scegliere (nota che in europa usare "non lbt" è illegale), sulla ricevente Jumper R1+ dovresti cercare il firmware
(quasi verto che se acquisti dall'estero arriva con firmware non lbt)
Vecchio 02 luglio 20, 10:56   #5 (permalink)  Top
vers: opentx-16-2.3.5(db7d2413)
la radio quando vado per bindare mi da queste opzioni:
multi frsky d16 8ch
Ultima modifica di phobos850 : 02 luglio 20 alle ore 11:01
Vecchio 02 luglio 20, 11:08   #6 (permalink)  Top
multi frsky d16 8ch (telemetria disponibile)
v8 (telemetria assente)
LBT(EU) non dice nulla
LBT 8ch non dice nulla
D8 (telemetria assente)
D16 (segnale radio critico)
module status V1.3.0.53 AETR
ho provato a bindare la radio selezionando lbt eu ma non si accoppia
Vecchio 02 luglio 20, 11:14   #7 (permalink)  Top
questo è quello che mi dice betaflight
serialrx_provider = SBUS
Allowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2
Default value: CRSF
serialrx_inverted = ON
Allowed values: OFF, ON
Default value: OFF
srxl2_unit_id = 1
Allowed range: 0 - 15
srxl2_baud_fast = ON
crsf_use_rx_snr = OFF
rx_min_usec = 885
Allowed range: 750 - 2250
rx_max_usec = 2115
serialrx_halfduplex = ON
Default value: OFF
rx_spi_protocol = V202_250K
Allowed values: V202_250K, V202_1M, SYMA_X, SYMA_X5C, CX10, CX10A, H8_3D, INAV, FRSKY_D, FRSKY_X, FLYSKY, FLYSKY_2A, KN, SFHSS, SPEKTRUM, FRSKY_X_LBT, REDPINE
rx_spi_bus = 0
Allowed range: 0 - 4
rx_spi_led_inversion = OFF
frsky_x_rx_num = 0
Allowed range: 0 - 255
Vecchio 03 luglio 20, 10:55   #8 (permalink)  Top
aver invertito sport con sbus può aver causato dei danni alla fc o la ricevente?
Vecchio 03 luglio 20, 11:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io ho confuso sport con sbus diverse volte in passato ma non ho mai fatto danni; non posso escludere che non sia possibile fare danni ma la mia esperienza è questa.
Vecchio 03 luglio 20, 13:20   #10 (permalink)  Top
grazie,infatti come dici tu per fortuna non ho fatto danni
Ultima modifica di phobos850 : 03 luglio 20 alle ore 13:24
Jumper t18 hall gimball & jumper t18 pro rdc90 qual’e’ la differenza? briancondor Radiocomandi 24 05 novembre 21 12:00
Ricevente Jumper R8 giuliano5360 Radiocomandi 3 15 maggio 20 17:04
Ricevente jumper sf610 Bu||DozEr Merc. Motori ed Elettronica 1 30 ottobre 19 11:41
Jumper fenix51 Radiocomandi 2 15 marzo 18 19:29
Jumper su regolatore............. stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 2 31 agosto 07 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
