Vecchio 05 giugno 20, 14:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Mancanza segnale
Buongiorno a tutti, mi è capitato su una futaba S-FHSS con 10J che la ricevente perda il segnale con il motore acceso. Anche il contagiri impazzisce. Il motore è un OS GF 30 GAS. Anche il servo motore andava su e giù da solo. Sostituito sembra andare ma resta il fatto che l'RX a momenti perde il segnale. Si accende la spia rossa per pochi secondi poi riprende. Facendo girare il motore solo con l'avviatore il contagiri è regolare e l'RX non perde segnale. La pipetta sembra in ordine mentre il cavo che va al motore ha un segno e all'attacco del modulo sembra aver subito uno strappo. Il funghetto in gomma alla base del modulo è sollevato da una parte. Può essere il modulo andato?
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 20, 14:15   #2 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Allego foto del modulo
Mancanza segnale-img-20200605-wa0033.jpg   Mancanza segnale-img-20200605-wa0035.jpg
Vecchio 06 giugno 20, 09:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Non è che dalle foto si capisca granchè, ma una domanda. Quella fotografata è la centralina che genera l'alta tensione per la scintilla della candela del motore? La Rx dove l'hai posizionata? Dentro quel gnocco di gommapiuma su cui è appoggiata la centralina? Se è posizionata così ci credo che la radio dia i numeri col motore in moto! La centralina di accensione e la ricevente dovrebbero stare il più lontano possibile tra loro, le antenne della RX lontanissime dal cavo alta tensione per la candela. E comunque anche tutti i fili dei servi, e qualsiasi altro componente elettronico deve stare il più lontano possibile dalla centralina. Persino attraverso i fili di alimentazione possono arrivare ai servi e alla ricevente dei segnali ad alta frequenza che provocano dei movimenti incontrollati dei servi. Il montaggio della componentistica non è dei migliori, anzi!
Ultima modifica di rovermer : 06 giugno 20 alle ore 09:33
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 20, 09:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Grazie per la risposta. Si, quello è il modulo ma l'rx è indietro, non è dove vedi l'antivibrante azzurro. Anche i servi sono dietro. Cmq ieri ho riposizionato la pipetta e il problema sembra sparito. Quel motore ha un sistema di bloccaggio pipetta un po macchinoso. Bisogna pressare e ruotare di 45°. Forse non era incastrata bene...
Vecchio 06 giugno 20, 10:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Meglio così! Volare senza avere la ragionevole certezza di essere a posto non è proprio piacevole!!!!
Vecchio 06 giugno 20, 14:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Certamente! Speriamo non ci siano sorprese in volo. Forse è il caso di montare la nuova centralina con attacco tradizionale...
Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
Interferenze, mancanza segnale ! maRRRco Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 09 ottobre 15 15:32
Contagiri brushless: trasformare segnale 11.4/14.8V in segnale da 5V Dani-88 Circuiti Elettronici 5 31 luglio 13 14:02
Mancanza segnale 228 cardinal 21 Elimodellismo Micromodelli 6 30 aprile 13 20:18
Mancanza di ..... luigifaberi Elimodellismo in Generale 13 03 febbraio 10 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:00.
