Vecchio 09 maggio 20, 18:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2020
Residenza: Padova
Unhappy Problemi binding trasmettitore Futaba T8J
Buon giorno,
non riuscendo a capire dove fosse il menù per il binding del trasmettitore Futaba T8J, ho capito che questo viene fornito direttamente con una ricevente Futaba e che è quest’ultima che fa la procedura per il collegamento. Ciò vuol dire che a questo telecomando non è possibile collegare una ricevente di un’altra marca? Nonostante 2.4 Ghz???
Edoardo Moschin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 20, 18:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Edoardo Moschin Visualizza messaggio
Buon giorno,
Trasmittente e ricevente devono avere lo stesso "protocollo", che nel tuo caso è sia S-FHSS che FHSS. Non so la differenza tra i due. Quindi la tua trasmittente binda solo con riceventi con uno di questi due protocolli. Ne ho viste online di varie marche dichiarate compatibili, ma non so dirti quantio siano affidabili.
Quasi ogni marca ha il suo protocollo, anche più di uno. La Spektrum che ho io ha sia DSM2 che DSMX.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 09 maggio 20, 21:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Come ti diceva il buon windsurfer, fermo restando la frequenza di utilizzo (oggi 2,4 GHz) trasmittente e ricevente devono avere lo stesso protocollo che in parole povere si traduce nel dire che devono essere della stessa marca (eccezion fatta per le compatibili ma sempre con il dubbio della qualità). Per completezza posso aggiungere che l’unico modo per utilizzare riceventi di marche diverse sarebbe quello di utilizzare una trasmittente multiprotocollo (cioè capace di “dialogare” con riceventi di diverso protocollo e quindi di diverse Marche) come ad esempio la Jumper T16
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Tags
#binding, #principianti, #problemi
Futaba t8j Claudiopapi Merc. Motori ed Elettronica 0 03 gennaio 17 10:31
Futaba T8J irdelo Radiocomandi 5 23 marzo 16 23:20
Futaba T8J fferrarini Radiocomandi 6 13 aprile 14 00:27
Futaba T8J arvideoproductions Radiocomandi 0 10 aprile 14 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
