| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-04-2020 Residenza: Oristano
Wrighizilla hai ragione, sarebbe giusto dargli la pensione ma come regola vuole deve prima lavorare.... questa nn ha mai lavorato, nn ha fatto nemmeno 5 minuti di percorso.... Effettivamente è abbastanza rara.... l'unica copia che ho trovato in internet è in vendita nella repubblica cieca alla modica cifra di un centinaio di euro, xo ne ho tratto la scheda tecnica dove indica frequenza potenza e quant'altro...poi posto lo screenshot... cmq sia ho diversi modelli e mi piacerebbe imparare qualcosa in più per poterli rendere funzionanti o inventarci qualcosa..... sin da ragazzino andavo giù al banco di lavoro a giocare con la corrente..... il Salvavita mi odiava ... xcio non è tanto avere una bella auto rc, per quello mi basterebbe comprarla pronta e via.... il mio gioco è proprio fare questi esperimenti, ![]() Ho anche un'altra auto abbastanza bizzarra pronta agli esperimenti ma vabbe.... quello è un'altro discorso.... Per quanto invece riguarda la risposta di sub53 purtroppo nn ho più la trasmittente.... sicuramente l'ho persa nel tentativo di capirci qualcosa.... cmq minsembra di capire che ce la possibilità che una trasmittente abbia un quarzo mentre non per forza lo debba avere anche la ricevente o sbaglio? Cmq premetto che non sono un esperto di elettronica però ho qualche base sui componenti e del loro utilizzo....più o meno.... la classica esperienza di chi smonta e vuole capirci qualcosa ma senza essere un cranio.... ho cmq buona dimestichezza con saldatore e mi aggiusto e monto cosette varie da sempre si può dire..... Volevo capire se per questi tipi di riceventi esiste una radio universale che le può in qualche modo agganciare.... Scusate... so che sto facendo mille domande e un po di confusione ma sono assetato di sapere.... |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest Data registr.: 17-07-2013
il punto è proprio quello che non c'è una tx accoppiabile a quel modello se non la sua. altrettanto improponibile cercare di aggiornare con una elettronica moderna. anche volendo sarebbe una complicazione senza nessun senso e con improbabili risultati. se troverai il radiocomando magari potrai cercare di ripararla ma altrimenti lascia perdere |
| | #3 (permalink) Top |
Ok capisco.... io mi ero messo il quesito perché mi era già capitato che con un telecomando di una macchina avevo controllato un altra macchina senza fare nessuna modifica....ovviamente parlo sempre di modelli analoghi senza quarzi perciò avevo supposto che in qualche modo sarei riuscito a fare lo stesso con questa |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie giocavik.... ora vedo se ci capisco qualcosa sul sito.... cmq secondo ciò che ho trovato da una scheda tecnica dovrebbe lavorare sui 27.145 mhz.... ora provo a ridargli corrente e la provo con vari radiocomandi di cui dispongo e magari ho un colpo di fortuna |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Se la frequenza e' quella, al 99% lo trovi uno che te lo manda, il casino e' la velocita' boost, ma se giri per i mercatini prima o poi lo trovi, anche se non reel, perche' e' incredibile quanti modelli di auto giocattolo rc abbiano fatto..
| | #6 (permalink) Top |
Domanda..... La scheda della mia auto rc mi pare di aver capito che comunicava con il radiocomando tramite la "bobina rf" che se nn ho capito male sarebbe l'equivalente del quarzo . . . A grandi linee..... perciò la mia domanda è: Si può sostituire questa bobina con un quarzo di un'altro modellino della quale ho anche il trasmettitore o quando c'era la bobina rf la scheda aveva un funzionamento diverso per il quale il quarzo non potrebbe mai funzionare? Scusate le domande forse strane ma mi vengono così..... Grazie in anticipo... |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
| | #8 (permalink) Top |
No ma infatti la mia curiosità era se fosse possibile solo sostituendo bobina con quarzo, con un saldatore almeno quello riesco a farlo, e poi per le competenze bisogna guadagnarle con l'esperienza e la buona volontà di sicuro, infatti sono qui.... Quando ero manovale mi dicevano che non avrei mai imparato ad usare la paletta, ora ho la mia impresa edile.... Xcio credo che con la giusta testardaggine riuscirei anche ad assemblare una rc e a modificarla... ma come dici tu ci vuole anche il tempo... |
| | #9 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 17-07-2016
| Bisogna aver studiato elettronica. Per me per esempio "resistenza" vuol dire solo due cose, Bella Ciao e ferro da stiro. Puoi darmi anche un secolo ma neanche ad accendere un LED ci arrivo, se non mi fai un disegnino con l'elenco dei componenti... |
| | #10 (permalink) Top | |
Cmq sia nella mia testardaggine ieri notte ho ridato corrente al carrarmato e ho iniziato a provare tutte le radio di cui dispongo.... con qualcuna fa qualche movimento..... con un modellino reel prende i comandi anche se sbagliati ma solo se appoggio l'antenna a quella della macchinina..... con quello della gignikko idem....ma ha un po più di distanza .... poi ho provato quelli degli elicotteri coassiali..... anche loro danno qualche segnale ma nulla di preciso.....a volte gira uno..... a volte girano entrambi..... quasi mai vanno in retromarcia...... addirittura co quelli degli elicotteri una volta agganciato il segnale inizia a girare in tondo co.e una pazza.... sembra una trottola.... e devo dire che gira anche bella veloce.... Dunque chiedo ai piu esperti come interpretare questa cosa.... al fine magari di trovare un comando che vada bene.... premetto che alcune radio erano a frequenze nettamente superiori e diverse tra loro eppure davano qualche impulso.... anzi se non fosse che si allontanava dalla trasmittente continuava anche a correre.... Come sempre grazie in anticipo....e buona domenica..... | |
| Bookmarks |
| Recupero vecchia rc auto nitro | ModellistaSK | Automodellismo Vintage | 9 | 07 febbraio 21 20:01 |
| Radio vecchia auto | iacosite | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 26 aprile 14 19:51 |
