Vecchio 16 febbraio 20, 14:49   #1 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
domanda per modifica sul canale aux
ho una spektrum dx3s che ha il canale ausiliario con un deviatore 2 posizioni.
secondo voi è possibile farlo funzionare con un potenziometro o farlo diventare 3 posizioni?
sapete qualcosa a riguardo?
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 20, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
In alcune radio arrivano 3 fili all' interruttore e allora e' possibile la sostituzione, alle volte il segnale veniva mantenuto (alto o basso) con una resistenza e l' interruttore cambiava lo stato e bastava eliminare la resistenza.
Fatto su alcune vecchie graupner futaba e multiplex.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 20, 15:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Dipende dalle caratteristiche del pin di ingresso del processore.
Se è un pin Digitale oppure è un Analogico ed il firmware lo gestisce come se fosse Digitale, allora non ci sono santi, puoi metterci quello che vuoi ma la sua lettura sarà sempre Acceso/Spento. Se invece è un Analogico ed il firmware lo gestisce come tale , allora puoi fare quello che cerchi. Il potenziometro (da 1 o 2.2 K Ohm) lo colleghi con gli estremi all'alimentazione del processore (non direttamente sulla batteria, altrimenti bruci tutto) ed il centrale verso il processore. Il deviatore a due posizioni lo devi invece corredare, in parallelo, di un piccolo trim da 1K Ohm con due resistenze da 470 Ohm in serie sui due estremi, con cui definirai il punto di lavoro del pin centrale. Anche in questo caso il collegamento sarà simile a quello del potenziometro.
Non conosco la radio specifica, quindi non saprei dirti se funziona.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Impostare canale aux turnigy 9x Rosarex Radiocomandi 1 27 ottobre 15 16:55
DX6i canale Aux Giuseppe1967 Radiocomandi 0 18 maggio 13 09:36
aggiunta servo a canale aux tx MagDm8 Radiocomandi 6 11 luglio 11 23:01
settaggio canale Aux su P80 problema danielep Aeromodellismo Turbine 3 28 aprile 11 22:10
Canale AUX dell'HeliCommand egicar Elimodellismo in Generale 1 15 novembre 07 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
