| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2017 Residenza: roma
| problema taranisQ x7
buongiorno a tutti,ho un problema con la mia taranis x7,volevo sapere se cè un modo per poterla resettare dalla radio (già fatto da menù,pagina 5,e reset ma senza risolvere)magari dall'esterno...non so,facendo qualche ponticello ....il problema che si è bloccata,si accende,trim funzionanti,canali ausiliari funzionanti,ma non funziona ne il tasto menù,page exit e la rotellina a dx (scroll). perso sia un problema di firmware,ma non va nemmeno in bootloader quindi di consequenza non riesco ad attarala al pc. come posso risolvere? grazie a tutti per le risposte. Christian. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Non indago ma se tu sei sicuro che il problema sia a livello del firmware non puoi fare altro che reinstallare il firmware. Verifica che sia quello giusto per la versione della tua radio e utilizza un cavo usb buono. Ci sono diversi modi per installare il firmware sulla radio. I metodi che necessitano della radio funzionante ti sono ovviamente preclusi ma puoi installare il firmware con Companiontx sulla radio spenta (scollega anche la batteria), in questo modo risolverai. Installando il firmware in questo modo, oltre ad aggiornare il firmware, aggiornerai anche il bootloader. Per procedere al flash dovrai prima installare i driver giusti. Non stò a ripetere cose che sono già scritte in rete, ti posto un link dove spiega bene il tutto; segui il metodo 3: https://www.horusrc.com/en/blog/unbr...ating-systems/ |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| TaranisQ X7 display ripristino display | castoronero | Radiocomandi | 1 | 06 marzo 19 09:17 |
| Modulo per TaranisQ X7 | castoronero | Radiocomandi | 3 | 02 dicembre 18 23:58 |
| Bullet St. Flux problema o no problema? | brisiu17 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 06 agosto 12 00:45 |
| problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 08:51 |
