Vecchio 15 gennaio 20, 09:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Aiuto Futaba 12FG
Ciao a tutti. Ho un problema da principiante con la 12FG dal quale non riesco ad uscire da ieri pomeriggio.
Imposto un nuovo modello come Glider 2 servi per gli alettoni e coda normale. La radio mi da tutti i comandi di default per bene tranne per il fatto che mi trovo il gas (sul canale 3) mixato con il rudder (sul canale 2).
Ho guardato tutte le miscelazioni possibili, anche quelle impostabili dall'utente, ma sono tutte disattivate e nonostante questo il rudder mi rimane miscelato col throttle. Inoltre con tutti i trim e subtrim neutri la posizione del rudder nella schermata "servo monitor" sta a - 30 e non c'è verso di metterlo al centro nemmeno spostando tutto il trim (che comunque non sarebbe la soluzione). Tutti i valori sono neutri e tutto è a zero (e d'altra parte è un modello appena creato quindi va bene) tranne la posizione del rudder che invece di essere al centro è a - 30 già appena creato il modello NEW. Ci sarebbe anche il gas che parte da un valore negativo diverso da quello a cui arriva in positivo all'estremo opposto ma quello sarebbe un problema minore. Ovviamente tutte le escursioni sono impostate a +/-100% e +/-135% essendo un modello appena creato.
Io non sono riuscito a centrare le posizioni dei due comandi e a togliere la miscelazione gas/direzionale.
Qualcuno mi sa dare qualche consiglio utile?
unodinoi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 20, 09:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
il canale 2 di default è il quota, questo ha un senso, in quanto normalmente dando motore, il veleggiatore richiede una certa quantità di mix a picchiare, se non lo desideri, ti basta dare quantità zero al mix
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 20, 10:01   #3 (permalink)  Top
Però la radio quando imposto il nuovo modello mi mette il direzionale sul 2 di default. E i mix sono tutti disattivati; è questo che mi sembra strano
Vecchio 15 gennaio 20, 13:59   #4 (permalink)  Top
Ho provato a spostare il rudder dal canale 2 al canale 4 e adesso il mix si è spostato anche lui continuando a seguire il rudder. Questo mi conferma che c'è una miscelazione tra throttle e rudder ma... Dove sta? Tutte quelle che sono nel menù sono inattive
Vecchio 15 gennaio 20, 14:49   #5 (permalink)  Top
hai provato nella pagina FUNZIONI, ogni canale è abbinato ad un comando (leva, interruttore ecc) riesci a togliere l'abbinamento al canale 2?
Massimo Bison
Vecchio 15 gennaio 20, 15:32   #6 (permalink)  Top
Ma la pagina Function è dove a ogni funzione viene assegnato un comando (nel mio caso canale 4 comando J4, che è lo stick di sinistra orizzontale, trim T4) se tolgo l'abbinamento non ho più il controllo del rudder
Vecchio 15 gennaio 20, 15:53   #7 (permalink)  Top
scorrendo le pagine devi verificare che non vi sia un'altro abbinamento per J4
ad esempio io ho un modello dove con il comando direzionale, muovo il servo del direzionale ed in parallelo il servo del carrello sterzante anteriore per fare questo oltre ad avere J4 per il rudder (direzionale) ho J4 anche per AUX1 (servocomando carrello) quando muovo lo stick J4, si muovono entrambi i servocomandi
Massimo Bison
Vecchio 15 gennaio 20, 15:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Per curiosita' prova a programmare altri nuovi modelli.
In che mode e' la radio?
Presumo sia un problema hardware
Solo Aeromodelli -
Vecchio 15 gennaio 20, 16:36   #9 (permalink)  Top
La radio è in mode 1. Ho provato a impostare altri modelli nuovi, anche non alianti ed è la stessa storia, muovendo lo stick del gas si agisce anche sul rudder. E non ci sono miscelazioni attive.
Ho guardato anche nel menù FUNZIONI ma J4 non è abbinato ad altre funzioni.
Ci sto diventando matto. E anche il manuale non ne parla
Vecchio 21 gennaio 20, 10:29   #10 (permalink)  Top
Visto che nessuno riesce a trovare il bandolo della matassa aggiorno su un po' di prove fatte.
Ho provato a mettere il Rudder su tutti i canali possibili e me lo ritrovo sempre miscelato col gas qualunque sia il numero di canale su cui lo metto. Anche creando nuovi modelli di tipologie diverse, tipo anche elicotteri, mi ritrovo sempre il Rudder miscelato col gas e sempre con tutte le miscelazioni disattivate. Inoltre creando un nuovo modello ci sono alcuni canali che non partono da zero ma hanno un offset pur con tutti i trim centrati. E questo, ripeto, appena viene creato un modello.
E nessuno, nemmeno al campo, si spiega il perchè
Futaba 12fg vellodoro Merc. Motori ed Elettronica 1 03 ottobre 15 16:29
Telemetria per Futaba T 12FG pensionato Radiocomandi 2 10 marzo 15 17:26
futaba 12fg tunder Compro 1 03 gennaio 12 12:45
futaba 12fg norcino Radiocomandi 3 24 gennaio 10 19:23
futaba 12fg scooter68 Radiocomandi 21 23 aprile 08 22:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:21.
