Vecchio 13 ottobre 19, 09:31   #21 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
creare foto modelli per il destop della T16.
Per trovare foto, se non volete riprendere i vostri modelli da soli, o cercarle su google, suggerisco l'ottimo sito : https://www.air-rc.com/ troverete le icone per la Horus,
basta ridimensionarle con paint tasto Ridimensiona, pixel, inserite i valori.
Regole fondamentali:
- DIMENSIONE FOTO : 192 x 144
- FILE : Salvare in JPG o PNG
-NOME FILE: maAssimo 6 Caratteri
-SALVARE IN CARTELLA "IMAGES" della SD
Bella dritta! Questo sito non lo conoscevo, grazie!
Vecchio 16 ottobre 19, 09:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
In tutte le antenne di qualsiasi tipo il guadagno è espresso in 2 modi:
a) dbi dove la I finale sta per antenna isotropica ideale di riferimento
b) dbd dove la D finale sta per dipolo
Per convenzione la isotropica è una antenna "ideale" che esiste solo nei simulatori di laboratorio, mentre il dipolo esiste e sempre per convenzione è a guadagno unitario zero. Fra le 2 convenzioni di misura, c'è un db di differenza.
Quindi se il costruttore dichiara 7 dbI , occorre togliere 1 db ed avremo un guadagno reale di 6 db rispetto al semplice dipolo.
6 db di guadagno sono un dato abbastanza veritiero per questo genere di antenne a pannello, noi al campo ne abbiamo montata una da +12 db dichiarati dal costruttore cinese, e ci ha risolto molti problemi, anche passando il segnale attraverso 50 metri di fitto bosco che ha queste frequenze "microonde" è come avere un muro di cemento armato che riduce di parecchio/ annulla la portata del segnale.
Ci sono pannelli anche ha guadagno superiore per volo FPV, questo invece che guadagna meno ha il pregio (sulla carta) di avere un lobo + largo.
Vedrò al lato pratico come si comporta, posso fare le misure dell'antenna senza problemi, ho la strumentazione, vedi mio sito: ik2nbu_index
Dopo aver fatto il test di distanza e misurato angoli effettivi, passerò al volo vero e propio con il modello RC.
Arnaldo
ok.
ma forse mi sono perrso qualcosa"scusa so poco di antenne"
questi 6 dbi sono guadagnati rispetto a una antenna normale?"semplice filo".
Vecchio 16 ottobre 19, 19:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Un vecchi detto Cinese dice:
Mai disquisire di antenne con un AM!!
Vecchio 16 ottobre 19, 20:17   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
ok.
Sono guadagnati rispetto al dipolo,
il dipolo è una antenna alimentata al centro con 2 fili lunghi 1/4 onda per lunghezza totale 1/2 onda, un filo è collegato a massa e l'altro al polo caldo del TX.
Se dovessimo costruire un dipolo per i 2.4 ghz, la misura totale è di 12,5 cm
ovvero circa 6,25 cm per parte rispetto al centro del dipolo.
Antennino in dotazione nella maggior parte delle radio RC 2.4 ghz
è infatti lungo (snodo a parte) cm 6,5 ovvero un solo quartino onda a guadagno unitario collegato al polo caldo, mentre la massa della radio fa da riflettore di massa.
Questo significa che con l'antenna in dotazione e 100 mW di potenza omologata (20 dbm) dalle nostre radio RC viene irradiato verso il modello sempre e solo 100 mW.
Mentre con un pannellino da 6 dB di guadagno, la potenza irradiata è 2 volte superiore
(ogni 3 db si raddoppia) , ovvero è come se avessimo 400 mW irradiati con antennino in dotazione.
Ma il vero vantaggio non è tanto la potenza TX aumentata (serve solo in FPV) grazie al guadagno di 6 dB dell'antenna , ma gli angoli di irradiazione del pannello che non vengono " sprecati " in direzioni inutili, rispetto alla posizione del modello in volo.
Mentre con il dipolino in dotazione irradi segnale i modo "quasi" omnidirezionale sprecando potenza TX utile contro il pilota, alle sue spalle, etc.
Immagina di voler illuminare al buio un oggetto distante 100 metri da te, ci riesci meglio
con una lampadina da casa di forma tonda a bulbo o con una torcia lunga a fuoco variabile?
Per le onde radio vale lo stesso, salvo riflessioni ed assorbimenti, il gommino in dotazione è come la lampadina tonda, mentre antenna a pannello è la torcia lunga.
Con angoli aperti da 30 a 60 gradi, non stiamo parlando di un fucile da caccia di precisione, perchè comunque il fascio di RF si apre ed assicura una copertura ottimale, semplicemente tenendo la radio puntata in direzione del modello.
Arnaldo ik2nbu_index
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 19, 10:04   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ottimo,info sempre utili.
Vecchio 17 ottobre 19, 10:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
i radio amatori sono un bene innestimabile che purtroppo e in via di estinzione,
almeno cosi percepisco.
lo era anche mio padre,ma dopo una tromba d'aria che ha abattuto antenna e traliccio
non ha piu ripreso.
Vecchio 17 ottobre 19, 13:32   #27 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
non ha piu ripreso.
Sò bene di cosa parli, e concordo.
Trà l'alto pure mio padre era OM.
Vecchio 21 ottobre 19, 20:41   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
COME MODIFICARE IL LOGO START o SPLASH
Cari T16 funs:
se volete crearvi il vostro SPLASH personalizzato, basta scegliere una fot o crearvi la vostra foto,
Quind ridimensionare a 488x272 salvare in .png e nominare il file "splash.png" .
Quindi copiare il file crato nella folder IMAGES della SC della T16.
PS: è già dispnibile una "nightly build" OPENTX compatibile con la T16
Vecchio 21 ottobre 19, 21:20   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Opzione "fine tunning"
Interessantissimo.
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=m_vB5QTq1CY&t=570s[/YOUTUBE]
Vecchio 21 ottobre 19, 21:36   #30 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Ritengo che ci siano un paio di errori:
1) Il guadagno di un'antenna è sempre per convenzione riferito ad una antenna teorica (isotropa) ovvero che irradia in ugual misura in tutte le direzioni, come una sfera.
2) la Lunghezza dell'antenna, la parte terminale dei cavetti è di 2 95cm circa, ovvero ¼ di lunghezza d'onda ((velocità della luce /frequenza) * fattore di velocità del cavo)/4.
Almeno così ricordo dal secolo scorso...
IW2EWY
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 21 ottobre 19 alle ore 21:44
Jumper T16: prime impressioni e prove bidibonvi Radiocomandi 526 13 maggio 24 22:19
Futaba T16 SZ unodipasso Radiocomandi 37 17 agosto 23 19:59
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Jamping T16 pieroa Radiocomandi 4 17 giugno 19 13:54
Jumper fenix51 Radiocomandi 2 15 marzo 18 19:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
