Vecchio 16 giugno 20, 09:20   #421 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Nella mia T16 Pro Hall ho montato la scheda per la ricarica via USB-C su cui ho fatto la piccola modifica consigliata su RcGroup per portare la corrente massima erogata dal carica batteria a 500 mA max contro i 1000 mA di progetto, questo per non surriscaldare, col rischio di bruciarlo, il circuito elevatore di tensione e di ricarica. Le batterie sono perfettamente bilanciate, la ricarica con l'alimentatore da 5V 2A del cellulare avviene a 500 mA, e siccome non arrivo mai sotto il 50% della carica durante l'uso della radio, in una mattinata, circa 3 ore, mi ricarica senza problemi e al pomeriggio volo fino allo sfinimento! Gran radio davvero!
Vecchio 16 giugno 20, 11:32   #422 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2020
Residenza: villa san giovanni
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
ma quindi c'èuna scheda a parte? non riesco a capire?
phobos850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 11:35   #423 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Se hai occasione di aprire la radio verifica che il cavo che arriva dalla datteria sia connesso alla piastra USB-C
grazie del consiglio.
magari lo smonto e faccio una foto.
ma non è che rischio di perdere la garanzia se lo smonto?
è la parte dove c'è l'antenna che devo smontare, giusto?
Vecchio 16 giugno 20, 12:27   #424 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da phobos850 Visualizza messaggio
Allora le nuove dotate di usb-c già ce l'hanno, le vecchie che avevano mini-usb devono essere aggiornate con una nuova schedina che sostituisce usb-mini con usb-c e aggiunge la possibilità di carica.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 14:22   #425 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
perfetto. ho controllato la mia è la versione t16 pro hall v2. dovrei smontarla per capire dove sta il problema perchè è molto strano il led non si accende proprio. ho visto dei tutorial su yt per comprendere meglio, ma non vorrei perdere la garanzia qualora smontandola mi renderei conto che il problema è su qualche scheda.
Vecchio 16 giugno 20, 14:43   #426 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Per poter cambiare mode occorre aprirla per forza, non credo si invalidi la garanzia. La mia l'ho aperta tante volte, appena arrivata per passarla da mode 2 a mode 1 poi ho montato la scheda usb-c un flat cable mi ha fatto impazzire l'ho aperta almeno 10 volte.
Si potrebbe essere bruciato il moduletto di ricarica se non funziona. Te lo cambiano in garanzia penso ma ad ogni modo costa 3,61€
https://it.aliexpress.com/item/40007...3e85a5ddPJMgW7
}B0zz0Z{
Vecchio 16 giugno 20, 20:23   #427 (permalink)  Top
infatti è molto probabile. ho chiamato il negozio e mi manderanno il pezzo incriminato, sperando che risolva, grazie delle info
ma che differenze ci sono tra mode 1 e mode 2. e poi è possibile bindarla con una gig nikko?
Vecchio 16 giugno 20, 21:22   #428 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
[/QUOTE Originalmente inviato da F16]
ciao rosnik, una domanda;ma la schedina della USB-C le bilancia pure le batterie della radio?
No.Carica e stop.
Io ho una T16 pro Hall con modifica usb-c, la mia carica e bilancia le 18650 senza problemi tramite la usb-c collegata a un vecchio cb usb da telefono da 1A 5v ( quello dell’iphone piccolino). Ho verificato di persona le due batterie sono perfettamente bilanciate. Unica accortezza appunto non usare cb usb-c perché danno troppa corrente e bruciano il modulo. Con questo cb da 1A carica a circa 500 mA/h quindi per una carica completa ci vogliono diverse ore.
ma fatemi capire, le bilancia o non le bilancia ste batterie sta schedina di ricarica USB-C
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 23:36   #429 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
No.Carica e stop.
la domanda era se hai la USB-C....non posso sognarmelo sai?
Non bilancia,
ma lo ho scritto pure qualche post sopra, bastava leggere
Vecchio 17 giugno 20, 07:43   #430 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
No.Carica e stop.
Si bilancia, la mia lo fa non so perché l’altro continua a scrivere che non lo fa!
}B0zz0Z{
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
