| | #411 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2020 Residenza: villa san giovanni
il cavo in dotazione non è usb-c? poi collegando la radio al pc mi da 2 opzioni: accedere alla scheda sd e collegare la radio come Joystick, e qualunque sia l'opzione selezionata di fatto le batterie non si ricaricano.
| | #413 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: chieti
anche io avevo una lipo da 2000,ma non durano nulla,invece con le 18650 da 3000mAh la carica dura molto di più,e comunque nel loro alloggio sono ben serate e le mollette al contrario tengono perfettamente,tanto che al porta batteria ho dovuto mettere il classico nastrino che aiuta ad estrarle. quindi se mi dici che la radio non bilancia la carica,dovrò fare la modifica per caricarle con un caricabatteria convenzionale per litio/lipo etc...
__________________ Francesco | |
| | #415 (permalink) Top | |
perchè comprare un altro caricabatterie se posso usare quello che ho gia,carica anche li-ion.
| | #418 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
si ricarica con attacco USB/ adattatore accendi sigari ( non compreso). Arnaldo Ultima modifica di ik2nbu : 05 febbraio 25 alle ore 23:06 | |
| | #420 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
Io ho una T16 pro Hall con modifica usb-c, la mia carica e bilancia le 18650 senza problemi tramite la usb-c collegata a un vecchio cb usb da telefono da 1A 5v ( quello dell’iphone piccolino). Ho verificato di persona le due batterie sono perfettamente bilanciate. Unica accortezza appunto non usare cb usb-c perché danno troppa corrente e bruciano il modulo. Con questo cb da 1A carica a circa 500 mA/h quindi per una carica completa ci vogliono diverse ore.
__________________ }B0zz0Z{ |
| Radiocomando JUMPER T16 | abramo.nerva | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 05 luglio 19 00:40 |
| Prime prove | Asso52 | Categoria F3K | 12 | 02 aprile 17 09:21 |
| Prime prove di ballo | Clabe | Categoria F3K | 4 | 21 maggio 12 09:56 |
| Prime prove | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 gennaio 07 22:12 |
