Vecchio 20 aprile 19, 13:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Dx6i su barca rc
Salve a tutti ragazzi, dovrei usare la mia dx6i per guidare una barca rc, la barca non presenta timone ma bensì 2 motori...
Ditemi solo se erro:
- impostare la radio su elicottero
- collegare i due motori, 1 al canale pitch e 1 al canale alettone
- regolando la corsa dell'elevatore regolerei la velocità dei 2 motori si in marcia anteriore che posteriore, regolando la corsa dell'alettone regolo la differenza di velocità dei 2 motori in modo da poter virare giusto?
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 19, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Ciao..io l ho collegata ai canali aile ed eLev in programma aero e attivato il mix tra i 2 ch
Emil
Vecchio 20 aprile 19, 20:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Secondo me programma aereo (meglio se tuttala) e miscelazione elevoni, flapperoni oppure coda a V... credo vadano bene tutte!
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 19, 20:51   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
In questo caso non perdi la retromarcia dei motori?
Vecchio 20 aprile 19, 21:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Non credo, dipende dagli esc... se hanno la retrò oppure no!
Il centro del segnale che gli arriva con ciascuna delle miscelazioni suggerite dovrebbe essere prossimo a 1500 us che tipicamente é metà dell’escursione di un servo/esc. Nel caso dell’esc con retro marcia, quando tale valore diminuisce, dovrebbe invertire la rotazione del motore.
Vecchio 20 aprile 19, 21:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Avrai problemi solo se i regolatori hanno il freno: se li puoi programmare solo avanti/indietro funzioneranno meglio......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 19, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
No assolutamente...se al posto dei regolatori(che devono avere la retro come detto,e quindi la posizione dello stick in centro per essere neutra)collegassi dei normali servi secondo il tuo ragionamento girerebbero solo da una parte....non mi sono spiegato bene forse ma credo di aver reso l idea
Emil
Vecchio 20 aprile 19, 23:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Idea resa perfettamente per quello che mi riguarda!
dx6i vs dx6i - cavo allievo pilota crazymad Radiocomandi 4 23 aprile 13 14:49
Dx6i & Dx6i, problemi allievo maestro con heli Panph Elimodellismo Elettronica 0 08 settembre 12 13:22
Costruzione Barca biagio992 Navimodellismo a Motore 8 15 agosto 11 23:17
help barca wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 5 03 aprile 11 23:25
settaggio ottimale spektrum dx6i per barca marco292 Radiocomandi 0 10 agosto 09 10:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:32.
