Vecchio 06 marzo 19, 00:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2019
Servo mi fa spegnere ESC
Salve a tutti, sono nuovo e quindi devo capire tante cose, la mia auto fa una cosa strana (almeno per me), precisiamo che è una vrx-1e ed è una brushless con l'esc da 120a e 2 batterie lipo collegate in serie da 3300 mah 2s 25c, dopo circa 10 minuti di utilizzo noto che fa fatica a sterzare e inizia ad andare storta, dopo poco si spegne di colpo con ancora le batterie cariche (7,8v), riaccendo l'esc e noto che se vado avanti ed indietro va benissimo, ma se sterzo fa un enorme difficoltà e si sente che la ventola si abbassa di giri, fino ad arrivare che da ferma non sterza più e si spegne, cosa potrebbe essere e come potrei agire?
scusate se potrebbe essere una domanda stupida oppure se non mi son spiegato bene ma sono nuovo nel campo e devo imaparare tante cose!!!
Mandark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 19, 07:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao.
suppongo che e l'esc ad alimentare rx e servo.
cosa intendi per batterie ancora cariche 7,8 volt?
due lipo 2s in serie a fine scarica dovrebbero dare 12,8 volt o giu di li.
suppongo che controlli un pacco alla volta.
be dopo 10 minuti non sono pochi.
quando inizia a fare il problema ,metti il modello in un rialzo
e controlla i pacchi dando un po di gas,che non sia uno dei due che cala troppo.
oppure il servo che quando si scalda va in tilt.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 06 marzo 19 alle ore 07:18
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 19, 08:56   #3 (permalink)  Top
Si l'esc alimenta la ricevente e il servo, controlla una batteria per volta e sono a tutte e 2 a 7,8 difatti anche io pensavo che fosse una batteria che non teneva la carica ma ho provato con 2 batterie nuove fa la stessa identica cosa, anzi la prima volta ha fatto lo stesso difetto, pensato fossero le batterie scariche le ho cambiato con le nuove è il difetto lo faceva, quindi presumo sia il servo che va in tilt, ma volevo capire come mai fa spegnere l'esc!!!
Grazie per la tua risposta!
Vecchio 06 marzo 19, 10:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao e probabile che il servo chieda troppi ampere al bec del regolatore,quest ultimo non c'è la fa a fornire la corrente necessaria e va in protezione...se metti i dati di tutti i componenti proviamo a capire meglio
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 19, 11:41   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
allora la macchinina è ancora tutta originale.
Ecco la specifica che fornisce il costruttore:
- Lunghezza totale: 550mm
- Larghezza totale: 440mm
- Altezza: 205 millimetri
- Interasse: 365mm
- Ruota anteriore : 359 millimetri
- Ruota posteriore : 359 millimetri
- Rapporto di trasmissione: 1:12.83
- Diametro ruota: 140mm
- Larghezza ruota: 81 millimetri
- Altezza da terra: 42mm
- Peso: 4,5 kg
- Motore Brushless Sensorless ROCKET 3674 2440KV
- ESC 120 A
- 2 Batterie lipo 7,4 (2S) 3300 mah
- Servo direzionale da 9kg
- Ricevente 2.4ghz
- Radio a volantino 2.4ghz
- RTR
Posto anche delle foto fatte direttamente dal costrutto per farvi vedere come è montata, mi spiace un sacco per quello che sta accadendo perchè ha solo un mese, penso anche io che che sia il servo che sta chiedendo troppa corrente, perchè si vede proprio che fa troppa fatica a sterzare dopo 10 minuti di utilizzo, e difatti quando fa il difetto anche la ventola si sente ad orecchio che rallenta e subito dopo si stacca tutto. vi ringrazio molto ma vorrei andare a colpa sicuro per farmi spedire subito il ricambio giusto!!!
Servo mi fa spegnere ESC-h00101.jpg   Servo mi fa spegnere ESC-truggy-1.8-off-road-brushless-rh811-vrx-9-1024x768.jpg   Servo mi fa spegnere ESC-truggy-1.8-off-road-brushless-rh811-vrx-10-1024x768.jpg
Vecchio 06 marzo 19, 11:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
se non sbaglio e un truggy vrx e1 e il esc e questo,
be 3 amper del bec per il servo non sono pochi.
io chiederei al venditore e non qui,visto poi che ha solo un mese di vita.
Vecchio 06 marzo 19, 13:10   #7 (permalink)  Top
In realtà è da ieri che chiamo una volta mi hanno detto chiama più tardi è poi che mi chiamavano sta mattina, ma non li ho sentiti!
Spegnere modulo WK-2402 mcbiofa Elimodellismo Principianti 1 07 marzo 10 11:41
Come spegnere il DL 50 da telecomando tato562003 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 15 agosto 08 15:32
Spegnere l'OS 91 Surpass..P.. Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 05 gennaio 08 17:13
Per spegnere il motore drgi Elimodellismo Motore Elettrico 6 09 maggio 07 14:03
Spegnere il motore kzn14d Elimodellismo Principianti 11 12 luglio 06 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
