Vecchio 03 marzo 19, 21:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Dx6i su auto
salve, possiedo una spektrum dx6i per aerei e elicotteri, volevo sapere se esiste un modo per collegare tale radio su un auto. Grazie
Nulla da dire... FINE
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 19, 10:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
certamente, ma devi capire quali canali vuoi utilizzare e per farci cosa,
i canali di motore e coda sono utilizzabili da subito (salvo verifica delle curve impostate per il motore, dei vari EPA e D/R)
per passo collettivo , alettoni e picchia/cabra devi verificare e disattivare qualsiasi mix, soprattutto il CCPM se era impostata per elicotteri , più solita finale verifica di EPA curve e D/R.
considera che una radio a stick "liberi" è piuttosto fastidiosa e imprecisa da utilizzarsi con le macchine, le cui radio a stick hanno gli stick bloccati uno sull'orizzontale l'altro sul verticale, inoltre la radio air hanno il gas senza ritorno al centro
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 19, 12:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Loren55 Visualizza messaggio
Basta usare una memoria libera usando il programma aereo.......
I mix se non vengono attivati non danno nessun fastidio......poi dipende dai gusti personali come predisporre i comandi sugli stik ........solitamente il gas rimane lo stesso e sull'altro stik si mette lo sterzo......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 04 marzo 19, 12:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Grazie, non ci sono dei modi oer poter bloccare gli stick? Voglio semplicemente utilizzare il canale che fa accelerare l'auto ma non capisco quale sia per gli aerei e quello per il servosterzo.
Ultima modifica di Loren55 : 04 marzo 19 alle ore 13:01
Vecchio 04 marzo 19, 14:12   #5 (permalink)  Top
vero, se usi una memoria nuova e vuota (o resettata) in modo aereo il problema dei mix non si pone
sì, è chiaro che sulla macchina vuoi controllare i canali gas e sterzo, si intendeva dove e come vuoi comandarli sulla radio
non mi risultano sistemi per bloccare gli stick su una sola direzione (orizzontale uno, verticale l'altro) ma visti gli spazi a disposizione sullo chassis potresti provare a farteli da te, con del legno e un po' di prove / pazienza, due mascherine tonde con una feritoia per vincolare lo stick su una sola direzione,
il problema è che uno dei due stick non ha il ritorno al centro "a molla" ,
c'è la possibilità di spostarlo da uno stick all'altro
https://www.google.com/search?safe=s...30.DcJv2bfhoP8
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/..._Change_EN.pdf
ma non so come si possa fare per averlo da entrambe le parti
Vecchio 04 marzo 19, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Non sono esperto ma credo che per avere entrambi gli stick che tornano al centro basti prendere un altra molla..
https://www.ebay.it/itm/Spektrum-DX6...cAAOSwpP9Y6BDr
Emil
Vecchio 05 marzo 19, 12:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
grazie, alla fine non sarebbe un gran problema per me il bloccaggio degli stick, solamente capire se era possibile il collegamento di radio per aerei su auto.
Vecchio 05 marzo 19, 12:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Puoi fare sia con impostazione aereo che con impostazione elicottero.Secondo me sono valide tutte e due,io ho scelto elicottero perché puoi anche regolare la curva del gas del motore,se per caso uno vuole per esempio due impostazioni per il motore o altre regolazioni.
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 19, 21:36   #9 (permalink)  Top
impostazione "elicottero" si può anche fare, ma senza usare mix CCPM, come quando si usa una centralina flybarless, viceversa ogni canale "del piatto" è mixato con 3 canali "della radio"
Vecchio 06 marzo 19, 19:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
grazie a tutti, si puo chiudere questo topic
dx6i vs dx6i - cavo allievo pilota crazymad Radiocomandi 4 23 aprile 13 14:49
Dx6i & Dx6i, problemi allievo maestro con heli Panph Elimodellismo Elettronica 0 08 settembre 12 13:22
Help per Dx6i..... col.and Radiocomandi 1 07 luglio 09 11:37
Ma che auto a benza... ecco le auto del futuro... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 21 gennaio 09 15:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:58.
