Vecchio 06 gennaio 19, 14:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
problema MZ 24
Ciao a tutti, ho una mz 24 e ho questo problema, ho caricato la batteria della rx con un caricabatteria a parte, non quello della confezione, sia il caricabatterie, sia il tester mi da una tensione di 4.24 volt. Quando la rimetto nella radio sul display appare un valore della tensione di 3.85 volt e dopo poco che uso la radio suona l'allarme di tensione bassa.
>Secondo voi quale può essere il problema.
Grazie.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 15:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
La batteria che tipo é? Una cella lipo oppure più celle nichel?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 15:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
la sua originale una cella lipo da 4000
Vecchio 06 gennaio 19, 17:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Hai provato a fare un ciclo di carica e scarica della batteria usando un caricatore?
Se la batteria é buona, scaricandola ad 1A dovrebbe scaricarsi completamente in circa 3.5/4 ore...
Se la batteria é buona c’è un problema sulla radio.
Vecchio 06 gennaio 19, 18:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Nelle istruzioni della mz24 mi sembra che vi sia la modalità di taratura della lettura del voltaggio ricevente. La batteria va misurata con un tester e poi bisogna tarare il lettore della ma 24 su quel valore. Di più non ricordo cerca nelle istruzioni
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 18:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
Esatto........vanno allineate le tensioni batteria e indicatore........la procedura è sul manuale...
www.aeroclubbiella.com
Bullet St. Flux problema o no problema? brisiu17 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 06 agosto 12 00:45
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 08:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:33.
