| problema MZ 24
Ciao a tutti, ho una mz 24 e ho questo problema, ho caricato la batteria della rx con un caricabatteria a parte, non quello della confezione, sia il caricabatterie, sia il tester mi da una tensione di 4.24 volt. Quando la rimetto nella radio sul display appare un valore della tensione di 3.85 volt e dopo poco che uso la radio suona l'allarme di tensione bassa.
>Secondo voi quale può essere il problema.
Grazie.
