Vecchio 22 dicembre 18, 15:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2011
Aiuto !! Futaba t6j
Ciao a tutti ieri ho avuto un problema con il servo del Gass , praticamente il tutto funziona solo che quando metto il servo a zero a zero intendo decelerando e toccando lo stick sempre verso il basso il servo da degli scatti insoliti .... premetto che ho provato diverse batterie sia lipo che classiche e con il regolatore a 5-6v ma niente il problema persiste , ho smontato la radio e non ho trovato nessuna spinetta staccata o altre cose ... ho anche cambiato diverse memorie della radio e purtroppo non ho risolto p.s che posso fare ? I servi sono tutti buoni e ho fatto mille prove con 5 servi diversi sia digitali che analogici il problema lo da solo sul servo del gass
raffaele90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 18, 15:53   #2 (permalink)  Top
Dando colpetti leggeri a zero con lo stick il gas impazzisce come se fosse sotto interferenza ma attenzione non da scatti di corsa lunga ma bensì corsa corta
Vecchio 22 dicembre 18, 18:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Potenziometro sporco?...
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 18, 20:10   #4 (permalink)  Top
Il potenziometro a questo punto credo sia partito perchè non credo si sporchi .... che dici ?
Vecchio 22 dicembre 18, 20:16   #5 (permalink)  Top
Stavo pensando di smontare il tutto e buttarci sopra al potenziometro un pó di wd 40 .... la radio è questa , ha qualche anno ma non è stata usata molto
Vecchio 23 dicembre 18, 14:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
il WD40 non è proprio il massimo.........esistono degli spry specifici per i contatti elettrici....
in passato ( abbastanza lontano..) per tentare di rigenerare i potenziometri si usava anche della comune grafite..
Simone
Vecchio 23 dicembre 18, 15:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Servo gas...
...potrebbe essere che lo mandi sotto sforzo?..
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 23 dicembre 18, 19:55   #8 (permalink)  Top
No no ! Non c’è nulla che sforza tranquillo, ma a questo punto non credo sia molto grave...ma è seccante pke al minimo ti da il gass poco fluido e per una cazzata del genere non vorrei buttare via una radio che funziona benissimo !
Vecchio 23 dicembre 18, 19:59   #9 (permalink)  Top
...quindi la corsa è settata correttamente ed anche il trim per lo spegnimento...
Vecchio 24 dicembre 18, 09:04   #10 (permalink)  Top
Esatto per lo spegnimento ho il tastino sulla radio tutto il resto è ok
aiuto progammazione gyro con futaba t6j raffopostin Elimodellismo Principianti 7 23 luglio 15 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
