-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Aiuto !! Futaba t6j (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/378493-aiuto-futaba-t6j.html)
raffaele90 22 dicembre 18 15:51
Aiuto !! Futaba t6j
Ciao a tutti ieri ho avuto un problema con il servo del Gass , praticamente il tutto funziona solo che quando metto il servo a zero a zero intendo decelerando e toccando lo stick sempre verso il basso il servo da degli scatti insoliti .... premetto che ho provato diverse batterie sia lipo che classiche e con il regolatore a 5-6v ma niente il problema persiste , ho smontato la radio e non ho trovato nessuna spinetta staccata o altre cose ... ho anche cambiato diverse memorie della radio e purtroppo non ho risolto p.s che posso fare ? I servi sono tutti buoni e ho fatto mille prove con 5 servi diversi sia digitali che analogici il problema lo da solo sul servo del gass
raffaele90 22 dicembre 18 15:53
Dando colpetti leggeri a zero con lo stick il gas impazzisce come se fosse sotto interferenza ma attenzione non da scatti di corsa lunga ma bensì corsa corta
esponenziale 22 dicembre 18 18:30
Potenziometro sporco?...
raffaele90 22 dicembre 18 20:10
Il potenziometro a questo punto credo sia partito :(perchè non credo si sporchi .... che dici ?
raffaele90 22 dicembre 18 20:16
Stavo pensando di smontare il tutto e buttarci sopra al potenziometro un pó di wd 40 .... la radio è questa , ha qualche anno ma non è stata usata moltohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...275fc524d6.jpg
losisi 23 dicembre 18 14:00
il WD40 non è proprio il massimo.........esistono degli spry specifici per i contatti elettrici....
in passato ( abbastanza lontano..:rolleyes:) per tentare di rigenerare i potenziometri si usava anche della comune grafite..
Chicco K 23 dicembre 18 15:28
Servo gas...
...potrebbe essere che lo mandi sotto sforzo?.. :unsure:
raffaele90 23 dicembre 18 19:55
No no ! Non c’è nulla che sforza tranquillo, ma a questo punto non credo sia molto grave...ma è seccante pke al minimo ti da il gass poco fluido e per una cazzata del genere non vorrei buttare via una radio che funziona benissimo !
Chicco K 23 dicembre 18 19:59
...quindi la corsa è settata correttamente ed anche il trim per lo spegnimento...
raffaele90 24 dicembre 18 09:04
Esatto per lo spegnimento ho il tastino sulla radio tutto il resto è ok
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:51.
