Vecchio 30 settembre 18, 16:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Ar9020 - help
Ciao a tutti!
spero mi possiate aiutare.
Mi potreste dire semplicemente se i connettori vanno bene cosi?
intendo dire - il cavetto di massa o il positivo vanno verso su o verso giu?
Io denuncerei chi ha fatto questo diagramma.
Purtroppo non posso seguire la scanalatura perche ho dovuto limare quella in quanto non riuscivano ad entrare (sto adattando le spline da futaba a spektrum)
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 18, 19:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Non la ricevente quindi non posso aiutarti molto ma...
Ho trovato questo post:
AR 9020 Pin Out Diagram - RCU Forums
Se scarichi il pdf trovi come devono essere collegati i servi... che sembra corretto come hai fatto tu
Per sicurezza puoi controllare con il tester dove hai GND e +5V.
Generalmente i pin GND sono direttamente collegati insieme, a differenza dei pin dei segnali !
E hai ragione, lo "schema " è da denuncia !
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 18, 21:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Grazie per aver risposto.
Il fatto è che non posso alimnetare perche c'e' il NAZA Hely in serie quindi se qualcosa è sbaglaito credo di bruciare tutto...
Mi conforta sapere che anche tu pensi che lo schema è da denuncia. NON SI CAPISCE UN C.avolo!!!!
Qualche altro SPEKTRUM addict che mi vuole dare qualche consiglio?
per esempio, dall'altro lato... come deve essere posizionata la spline? nello stesso modo? ma al contrario?
grazie
Vecchio 30 settembre 18, 23:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
grazie
Probabilmente mi sono spiegato male!
Non devi alimentare, basta mettere il tester su 200 Ohm e controllare che i pin superiori siano tutti collegati fra di loro, dovresti leggere qualcosa vicino a zero Ohm... probabilmente anche quelli centrali, che non però ti aiutano a capire, mentre quelli del segnale sono sicuramente separati.
Il blocco inferiore è simmetrico a quello superiore, quindi le due file più lontane dovrebbero essere collegate, ed essere gli altri pin GND [ - ] ...
Problema con Ricevente Spektrum ar9020 s_maggi Radiocomandi 24 04 marzo 15 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
