Vecchio 01 agosto 18, 21:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: napoli
Ciao si spacca il millerighr nn la squadretta.
giamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 18, 21:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da giamu Visualizza messaggio
sarà che avviti troppo forte? dovrebbe rompersi la vite prima
usi la vite in dotazione?
si può avere una foto?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 agosto 18, 18:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Cia,ecco uno dei servi:
problema con servi hitech-20180803_093659.jpg   problema con servi hitech-20180803_093630.jpg
Vecchio 03 agosto 18, 18:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Inoltre volevo sapere siccome devo comprare delle rx fysky potresti darmi un consiglio a riquardo(sulla compatibilità).grazie
Vecchio 04 agosto 18, 12:25   #5 (permalink)  Top
sei sicuramente tu che hai la mano pesante, avevo un'amico che riusciva a spezzare i bulloncini da 5mm che fissavano il castello motore delle auto 1:8 e ci riusciva solo lui
quelle autofilettanti le devi avvitare fino in fondo ma senza forzare quando sei alla fine
puoi usare i servi che vuoi con le rx che vuoi, unica accortezza, non utilizzare la funzione High Speed con servi analogici, te ne accorgi perchè impazziscono
Massimo Bison
Vecchio 04 agosto 18, 19:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ok e grazie
Vecchio 04 agosto 18, 19:31   #7 (permalink)  Top
ok e grazie
devo farti notare però, che tu all'inizio hai parlato di 645, non 635, i primi hanno il millerighe metallico (ecco perchè mi pareva impossibile) i secondi plastico, e qui si può anche capire, se esageri con lo stringere la vite
Massimo Bison
Vecchio 04 agosto 18, 19:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
...e le due viti hanno filetto diverso, non mischiarle fra loro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
3 Servi Hitech HS-322HD, 1 Servo Hitech HS-475HB, 1 Giroscopio 3D Robbe G400 sampei73 Merc. Motori ed Elettronica 4 29 giugno 14 10:41
servi hitech digitali mod360 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 luglio 13 16:16
problema rx hitech con radio futaba... loryktm Radiocomandi 0 01 settembre 09 11:31
informazioni servi hitech Paolovortex Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 05 ottobre 07 09:47
informazioni servi hitech Paolovortex Aeromodellismo 1 04 ottobre 07 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
