Vecchio 06 luglio 18, 11:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2007
Turnigy TGY-i6 spostare canali
Ciao a tutti ho appena acquistato una turnigy tgy-i6 con gas a destra e non capisco perchè ma se sulla radio imposto i canali 2 e 4 sul joystick di sinistra va tutto alla perfezione. Quando però imposto i canali 2 e 4 sul joystick di destra continua a funzionare il joystick di sinistra.
Sapete dove sbaglio??
Andrea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 18, 19:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Non ho capito cosa intendi per impostare i canali sui joistick.
La radio dovrebbe avere 4 MODE di volo, ad ognuno dei quali corrisponde un canale su un determinato stick, che non puoi cambiare se non cambi il MODE.
Guarda il manuale della radio.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 18, 23:43   #3 (permalink)  Top
Io in pratica ho lo stick progressivo a destra e lo stick a molla a sinistra. Il V-Tail me lo fa attivare solo sul canale 2 e 4 che risulta essere lo stick a molla. Io invece vorrei il V-Tail sullo stick progressivo.
Devo aprire il radio ed invertire i due stick?
Vecchio 11 luglio 18, 00:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Evidentemente hai la radio in mode 1, é normale che il V tail sia tutto sullo stick di sx
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 18, 08:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Devi cambiare MODE alla radio e spostare la molla di ritorno all'interno della radio da sx a dx, non hai altre soluzioni.
Vecchio 11 luglio 18, 09:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Se per stick progressivo si intende quello che non torna al centro con la molla ma resta nell’ultima posizione assegnata (e che tipicamente si usa per il motore o i diruttori) ha senso assegnargli il controllo del cabra-picchia? Personalmente penso che in questo modo il rischio di perdere il modello aumenti notevolmente.
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 18, 09:49   #7 (permalink)  Top
Io il radiocomando lo uso su un barchino quindi il v-tail mi serve per miscelare i due motori in modo da farlo virare. Quindi in pratica per risolvere io dovrei aprire il radio e invertire i due stick giusto??
Vecchio 11 luglio 18, 13:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Forse a questo punto potresti semplicemente impostare il modello 2 dal programma della radio.
Vecchio 11 luglio 18, 17:27   #9 (permalink)  Top
L'ho fatto, e nonostante mi dica che i canali 2 e 4 sono sullo stick di destra, continua a funzionare lo stick di sinistra..
Vecchio 11 luglio 18, 18:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Allora la radio ha qualche problema.
TURNIGY TGY i10 pisti Radiocomandi 3 24 dicembre 16 22:28
turnigy tgy i 10 gattori Radiocomandi 0 20 aprile 16 13:46
Corrispondenze canali Turnigy TGY-iA6 Hosom Radiocomandi 2 25 luglio 15 15:00
miscelare canali turnigy tgy 9x giansa Radiocomandi 2 19 giugno 15 18:11
Ricevente tgy-iA6 problema riconoscimento canali Scimoz Radiocomandi 2 01 maggio 15 09:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:52.
