Vecchio 03 aprile 18, 01:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Servi lenti
mi date una mano c'è qualcosa che non va nell'elettronica della mia losi 1/5
ho eliminato il sensore della temperatura visto che la mia ricevente non ha telemetria
eliminato l'interruttore on off come suggerito in molti thread
eliminato l'indicatore della batteria
La radio è la taranis con la ricevente frsky V8FRII i 2 servi dello sterzo savox SV-0236MG collegati con un cavo a Y e il servo gas/freno losi S901T
mi succede che i servi molte volte lavorano lentamente come se le batterie fossero scariche, ma non è cosi, me lo fa con un pacco batterie nimh da 5 elementi a 3.000mha pensando che fossero le batterie poco buone ho acquistato un nuovo pacco lipo 2S turnigy nanotech da 3.000mha 20C caricate e bilanciate voltaggio 8.40 volt ma niente da fare anche appena cariche i servi vanno lentissimi così spengo e accendo il tutto e ogni tanto iniziano a lavorare correttamente e anche con il freno a fondo corsa quindi con un bel carico di corrente i servi dello sterzo vanno veloci ma la maggior parte delle volte no, non capisco cosa può essere
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 18, 10:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
cosa strana,visto che non e permanente.
visto che di taranis si parla io chiederei direttamente sulla discussione dedicata.
ps,successo una roba simile ma era un servo,ma tutti non saprei.
Vecchio 03 aprile 18, 18:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Io con i servi savox collegati col cavo ad Y ho avuto un sacco di problemi,
risolto usando 2 canali della radio,
ho creato un Mix che li fà lavorare in parallelo,
ho un mezzo a 4 ruote sterzanti e un servo ogni coppia di ruote,
all'inizio avevo usato un circuito della alewing che fa la stessa cosa,
con la possibilità di far funzionare diversamente i servi,
mi si è rotto il bec che alimentava i servi ed il circuito e l'ho fulminato,
il vantaggio è che non perdi un canale.
non ricordo il modello dei servi sono da 26 chili e funzionano a 2 S.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 18, 19:56   #4 (permalink)  Top
eccomi, grazie mille, ho risolto come dicevate voi, ho tolto il cavo a Y e collegato i servi singolarmente miscelato le funzioni e vanno benissimo
servi lenti nel ritorno bolognani Elimodellismo Principianti 4 02 ottobre 12 22:02
Servi lenti - voltaggio errato? darth_fabius86 Elimodellismo Elettronica 10 04 settembre 12 11:49
Servi lenti con FF9? Snail Radiocomandi 16 15 ottobre 08 14:02
I Servi Si Muovono A Scatti E Lenti aviomax@tiscali.it Radiocomandi 1 10 dicembre 07 12:35
servi lenti pterodattilo Radiocomandi 1 15 ottobre 06 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
